Самодельная светодиодная лампа из дисплея мобильника
Чт апр 19, 2018 08:21:51
Раньше занимался ремонтом сотовых телефонов и скопилось не мало битых дисплеев, из которых отлично можно применить светодиоды для изготовления ламп как в авто так и дома в качестве ночника.
Видео примера изготовления лампы в подсветку номера.
https://youtu.be/3cXnnPXQrSg
Re: Самодельная светодиодная лампа из дисплея мобильника
Чт апр 19, 2018 14:30:08
Чт апр 19, 2018 14:49:44
ранше тоже думал про это снимая с битых марасоф подсветку пускал на донора часто при целой матрице убит 1-2 диода менять такой целиком ?...ну а если криент согласен на новый модуль в сборе то такой выбросить жалко... можно поднять для себя
но со временем понимаещь чо гавна слишком многа скапливается
Добавлено after 10 minutes 12 seconds:
ПС для подсветки они слабоваты лучще брать диоды на 0,5-3вт
делать колпачки разбивая старую лампу вовсе не обязателно можно сделать и из фолгового стекстолита
Чт апр 19, 2018 15:36:10
Да главнее было драйвер NSI450x поставить, бывают на токи 20 мА, 25 мА и 30 мА, недорого и размером с резистор который не очень то и драйвер, вот тогда послужит прилично лампа.
По поводу китайцев, 1000 шт. 5730 SMD 0,5Вт :) хочешь теплые, хочешь холодные, покупал недавно для ремонта ламп "кукурузин", по 26 коп. штука, три лампы отремонтировал, светят месяц без проблем, оно стоит извините, из-за рубля колупатся.
Чт апр 19, 2018 15:53:32
3волтовых полно чем менять 9 в вапрос...в кетаеих нету на али а с тао много проблем
Чт апр 19, 2018 16:11:02
Как нету, вот 9В https://ru.aliexpress.com/item/High-Bri ... dd899c49-4, а кто мешает три 3В в послед, а то почти 4 руб. за светодиодину, дороха!
Чт апр 19, 2018 17:12:09
Для подсветки номера самое то! Яркость даже выше чем в штатных накаливания, ещё такой сделал в салон 6диодов с подсветки и один со вспышки тоже телефона, светит оооочень классно!
Добавлено after 4 minutes 33 seconds:
Ещё хочу добавить лампы китайские типа кукуруза на 220вольт которые, для нормального ресурса нужно менять токоограничивающий резистор (увеличить сопротивление ). Китайцы походу специально его ставят таким номиналом чтоб лампа долго не работала. Ток по 30ма изначально, я обычно около 18ма ставлю.
Чт апр 19, 2018 17:26:00
эти диоды от соток доволно слабые по току применить конечно можно но ка я писал ПО НАЗНАЧНИЮ для подсвета
для освещения слабоваты
Добавлено after 4 minutes 48 seconds:
вот и я отом ДОРОГО И ТОЛКО ПО 100ШТ
поставить 3d наверно можно но...это для ремонта готовых там лучше ставить ка стояли иначе много переделок надо проши закоротить ТОГДА выгоревшие чуток потеряв чуток в мощеи равномерности света
Чт апр 19, 2018 18:26:21
Вот ещё лампа в ночнике, стабилизатор на транзисторе и стабилитроне. В роли ночника справляется. Светит не часто, но в общей эксплуатации больше 10лет.
