Сб июл 07, 2018 10:26:31
Сейчас не проблема купить глушилку на любой стандартный диапазон автосигналок.
Идея в том, чтобы при срабатывании включался радиомаяк на нестандартной частоте.
Какой диапазон выбрать минимально загруженый помехами в городских условиях?
И чтоб брелок-приемник получился не сильно громоздким из-за антенны.
У кого какие идеи?
Сб июл 07, 2018 10:50:35
Можно использовать только разрешённые диапазоны, а значит они будут загружены.
Ну и любая глушилка работает в паре с широкополосным приёмником и обнаружит появление сигнала на любой частоте, а значит и она будет заглушена.
Тут уж лучше перейти на сотовые сети, их тоже можно заглушить, но в плюсах покрытие, передача информации, габариты.
Сб июл 07, 2018 10:54:01
868МГц. Не лицензируемый, хорошо проходит в городе, есть готовое, не загажен.
Сб июл 07, 2018 11:40:16
гравитационные волны. "сабвуфер и усилок включается и начинает петь, люди меня угоняют, остановите их"
Сб июл 07, 2018 19:16:52
ДВ(длинные волны) или СДВ(сверх длинные волны).
заглушить их ОЧЕНЬ проблематично. Минус - передатчик довольно мощный нужен, антенной является сам корпус авто. да и приёмник на "брелок" совсем не тянет - ферритовая антенна имеет ну совсем не миниатюрные габариты.
Вс июл 08, 2018 16:25:07
Была идея широкополосной помехой морзянку отбивать. Принимать любым устройством имеющим в себе динамик. Но чет слишком сурово.
Пн июл 16, 2018 09:44:31
Следующий уровень это применить псевдо шумовой сигнал. Ещё называют разделение каналов по коду. 1 и 0 исходной посылки забменяются на 1 и -1 и перемножаются с кодовой посылкой из N бит в N раз более быстрой . Отправляется это на модулятор широкополосного передатчика. Получается широкополосный сигнал который для приёмников которые не знают кодовую посылку похож на шум. Приём происходит с помощью коррелятора. Технология применялась в телефонах CDMA и описана в учебниках и техническо литературе. Прекрасный повод освоить работу с DSP
