Пт авг 03, 2018 09:52:01
Не знал куда повесить тему, решил здесь. Если по тематике не подходит - пусть модераторы перенесут.
В общем, есть простенький автомобильный душ. По схемотехнике - все видно на фотографиях. Даже не предохранитель китаец поскупился. Моторчик и штекер прикуривателя и ничего лишнего.
Поэтому, уважаемые коты, просьба подсказать и посоветовать, как можно оптимизировать "схему" устройств.
Спасибо.
Пт авг 03, 2018 09:58:47
Иди туда, не знаю, куда, принеси то, не знаю что.
Обозначить, что_не_устраивает/что_хотелось_бы_улучшить, не судьба?
Пт авг 03, 2018 11:09:39
А что тут непонятного?
Ясно же, что нужно еще подвести воду и канализацию.
Пт авг 03, 2018 11:14:08
Претензию понял. Я не силен в автоэлектрике, поэтому и завел тему. Но знаю, что там имеют место скачки напряжения. Эта штука планируется на подарок человеку, который путешествут на машине. Т.е. не желательно, чтобы в дороге внезапно сгорел мотор/бортовой компьютер. Т.е. основная цель модернизации - защита мотора насоса от скачков бортовой сети, и бортовой сети от проблем с мотором насоса.
Пт авг 03, 2018 11:27:58
stean писал(а):Т.е. не желательно, чтобы в дороге внезапно сгорел мотор/бортовой компьютер. Т.е. основная цель модернизации - защита мотора насоса от скачков бортовой сети, и бортовой сети от проблем с мотором насоса.
А шо, ваш друг собирается принимать душ во время движения авто в режиме газ в полик?
А если использовать девайс во время остановки, то его питание будет идти от АКБ, и скачки напряжения будут отсутствовать.
Пт авг 03, 2018 12:52:53
А что тут непонятного? Насос погружной. Используете ведро/бочку/ближайший водоем. С канализацией аналогично.
Пт авг 03, 2018 15:11:44
Ну дык ладно, ничего можно не менять, правильно я понимаю ? Сбалансированное устройство ?
Но ведь даже в прикуриватель-разъем обычного паяльника ставят предохранитель. Мощности то одинаковые. Может хоть гасящий конденсатор какой или нужен
Вообще не нахожу статей по силовым особенностям устройств работающих от бортовой сети.
Из-за чего может сгореть мотор в таком девайсе ?
Пт авг 03, 2018 15:39:39
у некоторых машин запрещено чтото кроме прикуривателя пихать, ну или там зарядку юсб или модулятор. проводка горит или эбу
Пт авг 03, 2018 16:34:21
Сам прикуриватель имеет предохранитель. Но наверное стоит поставить предохранитель, а точней заменить разъём в прикуриватель на такой какой имеет его в себе. И подобрать само собой сам предохранитель. Хотя опять же, вопрос сомнительный.
Можно параллельно моторчику поставить дроссель, дабы помех поменее было.
Пт авг 03, 2018 16:51:46
паралелно мотору дросель вотт круто!!!!
красивый феерверк предвидется...и продолжителный учитввая отсутствие предохранителя
штатный пыр на прикур 16-50а ставят от мотора он врядли сгорит...скоре провода насоса и все осталное
Пт авг 03, 2018 17:26:08
Сам прикуриватель
удалить, прикрутить хорошие крокодилы, и питать устройство непосредственно от аккумулятора.
Пт авг 03, 2018 17:30:23
не стоит терять удобство подключнгия да иток там маленкий мотор тот ампера 2-3 берет всего тока при пуске поболее
Пт авг 03, 2018 17:40:34
учитывая, что все эти кишки необходимо сперва вынуть из багажника/бардачка/из-под сидушки, как то разместить на лужайке, определиться с источником воды и канализацией
, удобство подключения в прикуриватель - не такое уж востребованное удобство, учитывая, что пожарная часть далеко, а штатный огнетушитель - одно название
... imho, естественно ...
Пт авг 03, 2018 17:43:39
зачем на лужайке? автомобильный же душ. прям в машине на сиденьи надо принимать
Пт авг 03, 2018 17:46:28
вообще-то да ... маразм с лужайкой ... выехать на речку, набрать ведро воды и мыться из душа, похоже, еще тот цирк
Пт авг 03, 2018 19:58:55
Блин оговорился.
Последовательно само собой, на каждую ногу.
50 ампер на прикуриватель не ставят. На розетки может. Но стандартно 16А пред стоит.
Пт авг 03, 2018 20:01:25
Да ладно, речка. У меня вот жена не приемлет понятие "на море с палаткой", потому что негде ополоснуться _пресной водой_. Кроме того, хватает рек в которых купаться нужно как и в море (см. выше), только соли в воде могут быть другие.
Тогда может моторчик стоит защитить от перегрузки ? Если вдруг с водой потянет непотребное и заклинит ? Потому что думаю подобрать аналог будет трудновато (особенно по габаритам).
AndTer какой индуктивности дросселя примерно ?
Пт авг 03, 2018 20:41:59
Навскидку конденсатор на 0,1-0,47мкФ параллельно двигателю и по дросселю 100мкГн на каждую ногу.
Паяются непосредственно к ногам двигателя.
Подробней пояндекси на тему "фильтр коллекторного двигателя"/"помехоподавляющий фильтр коллекторного двигателя".
Пт авг 03, 2018 22:54:16
подобрать аналог
... лехко, такие моторчики узкоглазые барыги суют и и в мини дрели, и в дамские фены, и в ветрячки, да везде, куда не лень, на вскидку ~30*50мм, питание 12В известно, 1-2А, легко заменяется моторчиком от советского фена "Русалка", коих, если у наших дам постарше по сусекам поскрести, еще на десяток-другой годков хватит, уж очень популярный был девайс
, и неубиваемый, как бы модницы над ним не издевались.
Пт авг 03, 2018 23:51:56
AndTer, elektro.kot - cпасибо за дельные замечания!
