Ср сен 19, 2018 10:30:28
Всем доброго дня.
Помогите решить задачу, второй день мозг ломаю
Есть кнопка управления стеклоподъёмником от калины2 , у неё три состояния и один выход
не нажато ничего - выход в воздухе висит
нажато вверх - на выходе +
нажато вниз - на выходе земля
кнопки естественно без фиксации
Как реализовать управление двумя реле по этому одному проводу??
Ну т.е. нажал вверх - включилось одно реле, нажал вниз - другое.
Ср сен 19, 2018 10:48:32
оба первых конца обмоток реле сажай на выход кнопки . Второй конец первогго реле сажай на землю, а второй конец второго реле на плюс.
Ср сен 19, 2018 10:52:26
Не получится. В этом случае релюшка (любая) срабатывает, но залипает.
Ср сен 19, 2018 10:53:03
Я исправил то, что выше написал
Ср сен 19, 2018 10:55:36
Не получится. Оба реле будут запитаны 6В. Этого может хватить на удержание)
Исправляй ещё)
Ср сен 19, 2018 10:57:57
этого может хватить на удержание
Пробовал - хватает
Добавлено after 49 seconds:надо как-то развязать релюхи.
Ср сен 19, 2018 10:59:54
Кнопка стеклоподъёмника сколько групп контактов имеет? Всего одна на переключение? Или всё же две группы на переключение?
Ср сен 19, 2018 11:07:42
Два варианта:
Использовать всё же два провода для управления. Как и положено.
Либо делать на транзисторных ключах.
Ср сен 19, 2018 11:16:37
Во! То, что надо. Буду колхозить
Спасибо!
Ср сен 19, 2018 20:42:45
А подать плюс на подвижный контакт , а к неподвижным подключить релюхи нельзя?
Вторые выводы реле - но минус. А подсветошный светодиод прицепить отдельно к приборке, дабы вместе с габаритами включался, как по фэншую.
Ср сен 19, 2018 22:47:51
Там кнопка такая- "кривая", в некотором роде.. Предназначена не для управления реле, а она управляет "контроллером стеклоподъёмника"- он ещё может при коротком нажатии сдвигать стекло на некотое расстояние, при длительном- опускать или поднимать стекло "до конца", при нажатии в другом направлении останавливать стекло, закрывать стёкла при постановке на охрану.....
её хрен разберёшь..
А так- было бы значительно проще.. Есть ещё- значительно более простой вариант- использовать кнопку управления "старого образца", типа таких:
https://www.chipdip.ru/product/asw-01https://www.chipdip.ru/product0/8674010274https://www.chipdip.ru/product/rs-223-4c-on-off-onhttps://www.chipdip.ru/product0/8346730702https://www.chipdip.ru/product0/8147084034https://www.chipdip.ru/product0/8865396497там вообще без всяких реле стекло управляется.
Пт сен 21, 2018 05:38:07
диодами?
Вт окт 02, 2018 14:49:01
А подать плюс на подвижный контакт , а к неподвижным подключить релюхи нельзя?.
Блин! Можно конечно. И даже работать будет. Как всё просто оказалось то!!
Но вышеприведенная схема уже давно собрана, в автомобиль вкорячена, и успешно трудится.
Вт окт 02, 2018 14:58:50
В ТЗ было чётко сказано об одном проводе.
А ничего что до приведения схемы я не смотря ни на что предлагал и такой вариант?
Два варианта:
