Чт сен 27, 2018 18:56:02
Добрый день. Имеется реостат 0-330 ОМ (датчик бензобака) сигнал уходит на BCM, там видимо омметр 100-1050 Ом который тем временем общается по CAN с приборкой в которой указатель уровня топлива, нужно чтобы указатель уровня работал во всем диапазоне,. заранее спасибо. P.s. Если не сложно есче схему термореле нормально замкнутого срабатывающего при +1 и есче раз спасибо.
Вт окт 09, 2018 19:22:27
Если я правильно понял, то у Вас именно ДУТ не согласован со штатной
системой измерения?
Мне такое попадалось на ДУТ от MANa, там было проще,
датчик был магнитный и набран и набора герконов и резисторов.
А если не секрет, что у Вас за датчики и авто?
Ср окт 10, 2018 09:27:35
Кроме усилителя на полевом транзисторе я даже и не знаю как возможно это всё подружить. Да и гемор жуткий на самом деле, лучше заменить датчик на нормальный.
Ср окт 10, 2018 09:35:11
тема стара ка мир оу решает проблему на раз
замена датчитка температур в дизелях показана всегда что до бака там не всегда 'это реално-конструктивно
Вс окт 21, 2018 10:05:28
топливный модуль от газели, BCM от Dodge stratus
