Вт ноя 27, 2018 17:14:04
Дтбрый день. У меня трофийный автомобиль. Хочу сделать выносной диодный мост и поместить его в салон. Мощность генератора 100Ампер. Мне подарили два диодных моста,по 150 Ампер каждый.
1. Можно ли поставить один мост?
2 Можно ли поставить сразу два моста и как то их запаралелить,что бы меньше грелись.
3. Или их вообще не ставить.
4. Или что порекомендуете
Спасибо.
Вт ноя 27, 2018 17:39:38
какой вапрос такой и ответ
1 да -разрешаю можно
2 да и на это не возражаю
3 как вам будет угодно сэр(мистер,господин)!
4 рекомендации можно дать имея полную инфу модель и марка авто
тип генератора напряжение мощность обороты ..и зачем внешний мост? штатный умер или просто был спизжен?
тип акб напряжени количествао емкость тип запуска ели исползовано 2 акб
вобщем чем болше инфы тем ...ПОЛНЕ ОТВЕТ!
Вт ноя 27, 2018 17:44:43
100Ампер
можно один на радиаторе
3. Или их вообще не ставить. (?)
кстати- а смысл?
а...
ну тогда читайте
https://www.drive2.ru/l/454029583868494371/http://2126.ru/forum/index.php?topic=79586.0
Вт ноя 27, 2018 18:03:48
Немного добавлю. Вот ссылка на мосты.
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 2827227402Их у меня два.Фотографии я не пойму как закачивать на форум. Машина трофийная Ленд Ровер Дискавери 1 1994г.в. бензин v8
Генератор вот такой
http://tov54.ru/catalog/zapchasti/elekt ... an020.htmlПри многократном прохождении бродов диодный мост погибает. В автомобиле два АКБ.Мощность сейсас не скажу.
Вт ноя 27, 2018 18:46:04
ваша ссыль на али не работает!!дай прямую ссылкуна товар а не через переадресаторы ЧП
я понял на счет генки он 12в но не вижу моста
судя по всему должен быть мост лари на боле 100+а или 2 впаралель, с хопрошим радиатором и обдувом учтите вынос моста в салон идея хуже не придумаешь штатно там неболшой радиатор но силный обдув-генка кпутится от 5 до 30тыш оборотоф!! есл делать пасивное охлаждени то будет радиатор табуретка= зимой жопу греть летом ...ужас 200вт надо расеять в тепло и так чтоб мост не перегрелся
страно что от воду у тя дохнут мосты -олбычно дохнут подшипники 12в не так уж мнго чтоб электролиз сьедал там чето тем боле диоды проше найти где проблема и починить родной мост
Ср ноя 28, 2018 08:08:33
Как именно погибают мосты? Их пробивает или диоды отваливаются?
Можно поставить родной мост в старое место, а перед установкой окунуть его в цапон лак несколько раз и хорошо просушить.
Ср ноя 28, 2018 08:31:56
зачем цапон? им тока ногти и лампочки красить для этого есть куча зацитных пром лакоф горячей сушки-имено так покрывают электронику для тропиоф и военки
но в целом идея починить)заменить) родной мост и зацитить от осадкоф ласковым покрытием верная да и это покрытие не должно быть излишне толстым чтоб не ухудшать охлажение
Ср ноя 28, 2018 12:38:42
Как именно погибают мосты? .
После резкого перепада температуры,при въезде автомобиля по лобовые стекла в воду.
Добавлено after 10 minutes 29 seconds:Не пойму как тут фото вставлять.
Добавлено after 23 minutes 36 seconds:А вот подскажите. Если взять два автомобильных диодных моста,по 6 диодов в каждом, и спаять их паралельно.Допустим получается 12 диодов. Такой бутерброд будет меньше греться? Правильно?
Ср ноя 28, 2018 13:39:39
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5294
на общем радиаторе -вроде можно
Спасибо.Но мне не нужно увеличивать ток в 2 раза. Бортовая сеть автомобиля 12 Вольт. Может я ошибся написав паралельно. Я только познаю так сказать азы. Может как то по другому. Я просто думаю, если взять вместо положенных 6-ти диодов в диодном мосту автомобильного генератора и подпоять к нему еще такой же мост от автомобильного генератора,то получится 12. По идее 12 диодов меньше греться будут?.
Ср ноя 28, 2018 14:34:50
Мост, это самое крепкое в генераторе. Если он сгорит, то последним. Вначале РР или изоляция на обмотках статора. Выносить мост наружу - это гониво, если выносить, то РР.
И вообще выкинь нахрен аглицкое дерьмо, поставь от газика или зила с отдельным РР и ныряй спокойно.
Ср ноя 28, 2018 14:39:29
ващето в мосте ЧЕТЫРЕ диода...но не суть
если ток в цепи не преышает допустимый для моста- совершенно пофигу -сколько там диодов..просто радиатор надо.И всё
общий ток через них не изменится, а значит и ОБЩИЙ НАГРЕВ-тоже
Ср ноя 28, 2018 15:53:15
Ну зачем ты это написал? если два по пять, то лучше молчи.
Ср ноя 28, 2018 16:13:44
калека не в курсях про схемку ларионыча... чтож бывает xc недопою
надо поддать газу...кстати в некоторызх генках не 3фазы а 5 или даже 7... диодоф чоответствно болшн
в каком жиговском генке тупой пароды 8 силных диодоф и 3слабых
а дохнут скоре РР и подшипы чем мост нормалные диоды живут от -40 до +120С спокойно... ну а перепад температуры не так уж и сташен вот если диод негерметичный открытого типа-голый кристал кремнезема у некоторых такое видел тогда да -беда но силикон рулит залить кристал высушить и играйся в супбмарину далше
паралелить мты конечно можно но лучше взять сразу на нужный ток
но если гавна набрал паралелить разрешаю толку от этого немного но обдувать прридется оба моста
Ср ноя 28, 2018 19:06:01
https://www.drive2.ru/l/10416585/Вот статья. Человек сделал два моста под крышу авто и таблетка там же. Мосты и таблетка от ВАЗа. Автомобиль боевая котлета на базе Дискавери 1.
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5294
Спасибо за информацию.
Добавлено after 1 minute 5 seconds:Мост, это самое крепкое в генераторе. Если он сгорит, то последним. Вначале РР или изоляция на обмотках статора. Выносить мост наружу - это гониво, если выносить, то РР.
К сожалению практика трофисоревнований говорит о другом.
Ср ноя 28, 2018 19:14:06
в этих генках такие токи при малой площади пластины что для обдува нуден очень мощный кулер не каждый комповый потянет -вот от обдува радиатора пойдет но шуса от него много правилный совет заменить генку на совок от камаза или другого подобного афто с мошной геной РР сделать выносной и пиздей наши авто прекрасно работают и после водички хотя ув я говорил оно не полезно для подшипоф но выживают както если не утопли надолго
тут машинки утопы нарот из байкалу после зимней рыбалки по весне доставали сушили неделку в боксе новый акум и смазку и потом заводили и ездили
Чт ноя 29, 2018 03:37:13
Не хочешь делать как надо, делай по своему.
Чт ноя 29, 2018 18:01:48
Для ГЛЕБ 501
Был опыт на "каракат", что по всем грязям лазает
без всякого ветродуя 2 моста в паралель прямо в салоне,
и Р.Р. там же. подключение для обмоток 3 провода по 6 квадрат каждый,
для О.В 2*2,5
подшипники не с пыльниками а с сальниками.
Пропитка статора на горячую масляным лаком.
А теперь на закуску- постоянная замена ротора
из-за износа щёток и якорных пластин.
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
ну и насчёт подумать:
Удлинив ремень и используя доп. ролик, подняли гену по выше.
Пт фев 22, 2019 00:03:33
Я делал внешний мост на генератор в далёком 2002 году. Шесть недешевых диодов поставил.
Грелся он выше 100 градусов, но не помер, ездил и у меня, и у других людей потом.
Пт фев 22, 2019 04:05:09
Есть диоды таблеточного типа на 200 ампер производства СССР, мост получится малогабаритный, две квадратные пластины из текстолита толщиной от пяти мм, с каждой стороны диода по квадратной пластине из алюминиевого сплава в качестве радиатора в количестве восьми шт., весь пакет зажать шпильками. Выдерживают высокую температуру и ток с запасом. Применял буржуйские диодные мосты 50-100 ампер, не понравились, выгорают часто. Ссылка не открылась, ваши мосты посмотреть не удалось. Кремниевые диоды допускают параллельное и последовательное соединение без выравнивающих резисторов. 2 моста ориентируете выводами по полярности, если мосты с выводами коаксильного типа, припаиваете наконечники к проводам сечением не менее 10 кв. мм и винтами или болтами стягиваете. При большой длине сечение лучше увеличить.
