Пн дек 10, 2018 12:44:56
Задумано сделать американки. Есть цоколи трёхконтактные от обычных лампочек, есть поворотники куда эти цоколи с патроном влазят без переделок.
По требованиям к осветительным приборам яркость ламп в поворотниках должна быть в 8 раз больше габаритов (450/50 люмен)
Как компактней всего собрать двухцветные лампы-кукурузины? Использовать RGB или белые диоды совместно с желтыми?
Есть ли качественная разница между светом желтых и краснозеленых?
Пн дек 10, 2018 13:37:22
RGB чаще тусклее.
А что будет если по каким то причинам сгорит один из цветов? Отвалится зелёный и вместо оранжевого будет красный например? В габаритах... Вполне можно попасть на лишение прав.
ИМХО брать сразу белые для габаритов и такие же оранжевые для поворотника. Соотвтественно счередовать их для получения нужной силы света.
Пн дек 10, 2018 14:56:45
появилась идея в которую даже я не верю. Комбинация желтых диодов с синими даст белый цвет?
Пн дек 10, 2018 18:53:22
Там не белый, а зеленоватый какой-то получается... На фотографиях, по крайней мере, такая комбинация чаще даёт зелёный цвет...
Вт дек 11, 2018 03:22:36
на фото, (как и при смешении красок) происходит вычитание цвета, а на светодиодах и мониторах сложение.
из желтого (он представляет собой сумму красного и зеленого) и синего получится белый, только придется подбирать количество и оттенки, возможно придется взять не синий, а голубой...
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
но, сумма цветов будет ярче чем каждый из них, т.е. белый цвет будет ярче желтого, такую комбинацию можно применить в ДХО+поворот, а в габарит+поворот оно бесполезно...
Вт дек 11, 2018 18:05:44
Желтые светодиоды не содержат в своём спектре красной составляющей, да и зелёного цвета в их спектре нет... Хотя в принципе, ничто не мешает создать светодиод, желтое свечение которого является именно суммой спектральных составляющих красного и зеленого цвета...
Ср дек 12, 2018 03:31:19
вот как раздадут гайцам спектроанализаторы, тогда, может, это замечание и станет важным... монохромный и синтезированный из других цветов желтый (да и другие цвета) глазом неотличимы, к томуж монохромного белого всёравно не бывает.
Ср дек 12, 2018 08:38:27
Глубокое гугление показало, что для автомобильных сигналов требуется именно отборный жёлтый.
Другими словами, никаких других спектров кроме 590нм плюс минус полуостров, содержать не должен.
1800К белый хоть и выглядит желтым, но тоже не подходит, к сожалению.
Анализаторов как таковых и не требуется, достаточно посмотреть через цветное стёклышко.
Только отборный желтый сохраняет свой цвет проходя через красный или зеленый фильтры.
Его даже на мониторе достоверно не отобразить, кстати. В палитре RGB он попросту отсутствует.
Подобная фигня происходит и с белыми диодами. Через красный фильтр они обычно светят розовым.
Ср дек 12, 2018 13:30:37
а про белый в твоих гуглениях ничего не написано? мы ведь и не планировали желтый синтезировать, а только белый... который итак всегда составной.
Чт дек 13, 2018 02:51:11
А лампы накаливания как в поворотниках дают желтый? Скорее всего попроще там всё.
