Привет всем. Хочу обсудить вот такую задачку.
Сейчас выпускается много фар на светодиодах Cree XM-L T6 и аналогичных. У всех примерно одинаковая электронная начинка. Я вскрывал два совершенно разных фонаря и у них была одинаковая схемотехника: драйвер светодиода с маркировкой leda
даташит И управляющий МК. Мк занят тем, что измеряет напряжение с аккумуляторного блока и выводит данные на один или больше светодиодов. И он-же управляет яркостью методом PWM управления входом "Enable" драйвера светодиодов. Попростую он включает и выключает драйвер, и за счёт изменения длительности включения кажется что меняется яркость. Таким образом получается, что максимальный ток всегда одинаковый, в моём случае около 2х ампер (прикладываю осцилограмму, снятую с шунта на 75мОм, включённого в разрыв питания между АКБ и фонарём, на фонаре установлена минимальная яркость).
От переключения яркости меняется только средний ток, который зависит от коэффициента заполнения управляющего PWM сигнала. Теперь собссно в чём же дело: В том, что чем больше ток, тем сильнее проседает напряжение с аккумуляторного блока. А в данном случае получается, что минимальная яркость со средним током около 500 мА просаживает напряжение точно так-же как и максимальная с током 2А. И через некоторое время работы наступает такой момент, когда напряжение становится менее, чем 2,5в на банку и плата защиты отключает нагрузку, то есть фонарь. Хотя с меньшим максимальным током он смог бы ещё какое-то время проработать. Это особенно актуально с не новыми АКБ, у которых внутреннее сопротивление от старости выросло, и дельта падения стала ещё больше. Самый очевидный способ обойти эту проблему -отключить плату защиты, но это слишком топорно. Xочется модифицировать схему так, что б можно было управлять яркостью меняя именно ток через светодиоды. Вижу что акб садится - ставлю минимальную яркость(ток), и фара ещё долго светит и батарея протянет дольше до полной разрядки. Видимо нужен какой-то чип, который умеет менять ток. По моему популярный лед-драйвер pt4115 умеет, но он не подходит по параметрам, нужен ток хотя бы до 3 ампер и что-б работало от 5 до 8,5 вольт. Может кто знает подходящую микросхему или метод добиться желаемого? Или может я вообще глупости тут пишу, и никакого прироста в длительности работы не получу. В общем хочется мнений на эту тему..
