Re: Toyota Hilux REVO обмануть процессор
Пн дек 23, 2019 15:54:46
непоказанные номиналы остались прежние
кроме стабилитрона :)
Пн дек 23, 2019 22:51:36
Вот что интересно. Левая и правая фара в части какого-то электрического параметра на белом проводе работают не одинаково, потому-что:
1. Вылетает только одна микруха. Вторая остаётся целой не смотря на весьма долгую эксплуатацию. Жаль только не заметил правая или левая.
2. Компьютер же как-то распознаёт фары. На стенде у дилера выдаёт ошибки B2430 LED Headligt LH и B2431 LED Headligt RH.
Хотя второй пункт не показатель, ведь провода белых 2. Соответственно с которого не получает сигнал, тот и "перегорел". А вот п.1 заставил задуматься. Вот что интересно, не перегорает одна и та же схема, а перегоревшая (перепаянная) снова перегорела не смотря на то, что при перепайке все детали поменял от старой остался только один конденсатор и резистор на 140 кОм.
Вт дек 24, 2019 05:54:45
а, ну да, про стаб я в лс писал... :)
(он на 9-12 В)
Вт дек 24, 2019 08:33:51
2N4401 (Q2) подойдёт? Собираю 1 схему.
Вот такая фигнюшка получается :shock:
Вт дек 24, 2019 10:02:06
вполне
Вт дек 24, 2019 10:12:34
Жаль в наличии ни одного n-p-n транзистора не оказалось. Придётся покупать.
Подскажите Т40 дорожка - это сколько по ширине в мм и мкм? Это 40% линии или как? :)))
Ну, "падаван" я...
Вт дек 24, 2019 21:09:31
А вот эти "усики" на осциллограмме ни чего страшного?
Ср дек 25, 2019 05:32:54
нет, не страшно, да и в реале их не будет - емкость провода сгладит.
Ср дек 25, 2019 11:16:29
У меня есть распечатанная на 16 листах схема проводки на передние фары, оригинальная. У дилера взял. Нужна ли? Что-то можно из неё почерпнуть? Я внимательно смотрел и ни чего полезного не нашёл. Там все компьютеры (блоки) показаны прямоугольничками и только подписаны выводы. Ни напряжений, ни токов, ни маркировки самих блоков. Отсканить?
Ср янв 01, 2020 12:04:15
Переделал с n-p-n транзистором. Вроде всё работает, как надо. Хотя времени не очень много прошло.
Думаю тему можно закрывать.
Ср янв 01, 2020 22:43:41
здесь темы обычно не закрывают, просто перестают в ней писать и тема просто постепенно утонет...
Чт янв 02, 2020 11:26:51
Понял.
