2 USB в одном. "Умный" концентратор для автомагнитолы.
Ср дек 18, 2019 09:44:56
Здравствуйте!
Есть штатная магнитола, которая не знает, что такое USB в принципе. Есть адаптеры, которые успешно прикидываются CD-чейнджерами и имеют один порт USB. (Обращение к производителю адаптера успеха не принесло.)
Есть USB-GSM-модем, который можно превратить в интернет-радиоприёмник, который будет прикидываться USB-флешкой.
Есть желание засунуть USB-GSM-модем глубоко-глубоко в торпедо, опутать проводами доппитания, антенн для лучшего сигнала и забыть.
НО! Есть непреодолимое желание оставить возможность втыкать обычную флешку. И сделать внешне всё акуратно, без проводов, торчащих из всех щелей.
Для этого необходим "умный" USB-концентратор, хаб на 2 USB порта, который умеет автоматически отключать порт №1, когда в порт №2 засунут флешку, и возвращать работоспособность порту №1, когда из №2 флешку вынут. При этом, напоминаю, устройство, "свисток" в порту №1, с великой степенью вероятности, будет гонять только данные. Питание будет отдельно.
Вот такой вопрос. Искал, но готового решения не нашёл. Помогите, пожалуйста.
Re: 2 USB в одном. "Умный" концентратор для автомагнитолы.
Ср дек 18, 2019 10:00:42
готового, чтоб купить, или готовой схемы, чтобы сделать?
Ср дек 18, 2019 10:04:46
Тумблер на два перекидных контакта.
D+ и D-
Ср дек 18, 2019 13:19:19
Либо, либо. Сделать - не пугает, если что.
Ср дек 18, 2019 13:28:32
Интересно что за модем радиоприемник притворяется флешкой. Напиши чтоза модель
Ср дек 18, 2019 13:41:59
на какие только извращения не пойдут люди чтобы не купить современную магнитолу за целую тысячу рублей
Ср дек 18, 2019 13:57:57
На какие извращения люди не пойдут, что бы не менять магнитолу стоимостью 15 тысяч рублей, хочешь сказать? (ценник завышен, но он реален, если что)
Есть причины. Их много. Например, нет современных магнитол такого формфактора. С полной интеграцией в аудиосистему автомобиля. С сопоставимым качеством звучания штатного ГУ.
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
Их несколько. Самый удачный проект, на мой взгляд, iCarRadio.
Наткнулся на него, когда искал альтернативу заокеанскому SiriusXM.
Ср дек 18, 2019 14:08:48
цена имеет весьма опосредствованное отношение к качеству
а вот нестандарный формфактор с нестандартной АС это конечно аргумент
Ср дек 18, 2019 14:39:02
Интересная штуковина, а вот как интересно свисток представляется опсосу для безлимитки? Если смартфоном то хорошо, а если юсбмодемом то там ценники емае бешеные на траффик
Ср дек 18, 2019 14:54:23
Ну, сделать-то непроблемно.
Нам понадобится мультиплексор, типа:
sn74cb3q3257
USB3740
(вообще их много, я собирал на первой, можно повыбирать тут: https://ru.mouser.com/Semiconductors/Sw ... =Pricing|0 ).
И детектор питания флэшки. Вставили флэшку - пошло ей питание, сработало переключение.
Есть некоторые нюансы конечно, не все усб-устройства любят переключение шин данных без переключения питания.
А еще можно попробовать просто обычный усб-хаб, вдруг, операционка ГУ поймет
3740-320916.pdf
sn74cb3q3257.pdf
Пт дек 20, 2019 14:08:00
Обычный USB-hub уже подключали. Видит только одну из воткнутых флешек.
