Вт окт 17, 2023 12:22:35
Установил на пассат б5 эбу январь 7.2 оставил родной датчик коленвала а он не такой чувствительный .Поэтому немного долгий запуск .Получается не видит низких оборотов при вращении стартером.Хочу увеличить чувствительность канала дпкв, в электронике разбираюсь плохо. Подскажите как увеличить чувствительность канала дпкв .
- Даташит
- Схема усилителя дпкв январь7.2
Вт окт 17, 2023 13:09:17
Может зазор уменьшить? Какая амплитуда импульсов на датчике во время запуска?
Вт окт 17, 2023 14:03:00
зазор между дпкв и репером уменьшал,не помогло.Подкинул датчик абс от киа ,немного лучше стало .Амплитуду при пуске не мерил.
Добавлено after 5 minutes 46 seconds:
На холостом ходу 19-20 вольт
Вт окт 17, 2023 15:20:56
Ну пересчитай делитель как на рисунке указано у теья, сколько сейчас посчитай по резисторам и сделай ну в 5 раз больше например
Добавлено after 39 seconds:
Ну или в два раза для начала
Вт окт 17, 2023 18:15:08
получается нужно сопротивление R3 увеличить в 2 раза ?
Вт окт 17, 2023 19:31:37
Не знаю, это очень сложная формула, надо очень много думать гуглить звонить в физмат, а у меня лапки
Вт окт 17, 2023 21:22:12
родной датчик коленвала двух или трёх проводной?
а наш датчик от Января 7.2 по каким параметрам не подходит? толщина длина?
Ср окт 18, 2023 09:04:27
родной двух выходной индуктивный а третий экран.У родного датчика по сравнении с датчиком ваз слабее магнит .Реперный диск выполнен из металла толщиной 1.5-2.0 мм ,поэтому и чувствительность плохая.Датчик вставляется в чугунный блок двигателя.Ставил я датчик от ваз через переходник в блок чуть лучше запуск .Думаю и реперный диск в блоке нужно менять на более массивный,чтобы при начале прокрутки стартером магнитное поле посильнее было.Но двигатель не хочу из за репера разбирать.Идея установки репера от ваз ,не подходит.
Ср окт 18, 2023 09:22:58
А не начнет ли потом сбоить, шум полезет и прочее
Ср окт 18, 2023 09:29:08
Бывает, что размагничивается реперный диск, особенно на морозе, и тогда двигатель, действительно, не заводится. Помогает горячая вода, которой этот диск "подогревают" - намагниченность восстанавливается.
Исходя из этого, может попробовать намагнитить этот диск сильными магнитами? Можно попробовать с тыльной стороны датчика установить магнит от винта. Амплитуда должна увеличиться ...
Ср окт 18, 2023 09:40:28
Репер он даже новый не намагниченный,он находится в блоке двигателя там он и горячем маслом омывается .Репер от ваз тоже не намагниченный.
Ср окт 18, 2023 09:46:27
А что мешает попробовать ...?
Ср окт 18, 2023 10:13:22
Попробовать с замены резистора? Какой менять резистор и на сколько ком?
Добавлено after 15 minutes 55 seconds:
магнит с тыльной стороны датчика ,это идея ,попробую ,спасибо.
Вс окт 22, 2023 10:04:51
Магнит не улучшил ситуацию.
Вс окт 22, 2023 10:59:39
Значит не повезло, надо пробовать с другим датчиком, либо подбирать резисторы ...
Вс окт 22, 2023 12:25:42
Датчики пробовал с магнитом по мощнее,чють лучше.Нужно подбирать резисторы,какой именно резистор в схеме пробовать подбирать?
Чт окт 26, 2023 20:32:40
R34 можно уменьшить до 47 кОм из стандартного ряда, и посмотреть
Вс окт 29, 2023 10:22:49
Пробовал уменьшать до 41кОм ,припаивал параллельно резистору R34 резистор на 10ком,амплитуда и сам сигнал не изменился.
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
Пробовал совсем выпаять резистор R -36 51ком ,тоже ни чего не изменилось .
Добавлено after 8 minutes 43 seconds:
Пробовал уменьшить R35 10 ком до 5 ком,тоже ни чего не изменилось.Сигналы были во всех случаях хорошими и без шумов как и при стандартной схеме .
Вс окт 29, 2023 11:20:55
R33 увелич
Вс окт 29, 2023 11:46:16
Понял ,попробую.
