Чт янв 31, 2013 18:47:27
Открою тайну - нигде не соответствует, всегда на панели лямпочка меньше горит, чем греются свечи, а после старта - до 2-х минут свечи ещё могут греться, причём в разных режимах.deltagr писал(а):В моём стареньком Опельке индикация накаливания свечей не соответствует действительности.
Если блок электронный - просто полевики уходят в отказ, а громко сказать "выгорают модули" = сказать не разбираясь в оных.Borodach писал(а):Ещё как выгорают и даже без замыкания свечей на массу. До сих пор несколько сгоревших блоков где-то в гараже болтаются ...
Чт янв 31, 2013 21:02:43
Пт фев 01, 2013 08:51:04
Пт фев 01, 2013 16:37:29
deltagr писал(а):Каждая свеча кушает чуть более 10 Ампер , в сумме порядка 45 Ампер.
На каждый провод ставить геркон конечно информативнее , но у меня питание от Реле приходит на одну свечу и от неё разводка шинкой последовательно на оставшиеся три свечи. Шинкой катушку не намотаешь да расположена она за топливными трубками идущими к форсункам ( что туда можно вместить ? )
Летом - без одной свечи дизель запускался без проблем , тут Вы правы ! При температуре ниже -10 уже проблемы с пуском появились.
Пт фев 01, 2013 17:05:08
Пт фев 01, 2013 19:44:00
Моё мнение - слабовато сечение провода, сравните квардатуру провода, идущего на свечу по заводу.alex1126 писал(а):...красный - на свечи...
На разных двигателях они включаются по-разному, есть старые форды, у которых свеч накала нет по природе, стоит 1 свеча, подогревающая воздух во впускном коллекторе.alex1126 писал(а):До +8 свечи даже и не включаются.
Пт фев 01, 2013 20:06:54
Пт фев 01, 2013 20:47:51
Пт фев 01, 2013 22:27:26
Пт фев 01, 2013 23:02:38
deltagr писал(а):Сечение проводов от напряжения не зависит - только от тока. Сечение выбирается такое же как и для сети 220 Вольт, учитывать нужно только ток.Я всегда беру не менее 1 мм2 на 10 Ампер тока.Нужно учесть что в момент включения сопротивление свечи намного меньше чем после её прогрева-по тому сечение провода нужно брать с хорошим запасом, что бы он не работал предохранителем.
Пт фев 01, 2013 23:44:29
Сб фев 02, 2013 00:15:49
Сб фев 02, 2013 12:09:16
Пн окт 02, 2017 11:13:22
Чт авг 20, 2020 22:36:07
