Чт мар 28, 2013 15:07:34
ребят кто нибудь сталкивался с камазовским тахометром? 254.3813 12v можно его как-то поставить на машину или мотоцикл иж? и вообще что можно из его сделать( не считая что выкинуть) ?
Чт мар 28, 2013 16:08:25
На машине или мотоцикле иж нужно найти 24 вольта это как минимум. Далее узнать как сей тахометр узнаёт про то что мотор крутится, а дальше дело техники, ну или на свалку.
Чт мар 28, 2013 16:24:04
на дизелях таха рабоает от з-фазной обмотки генератора
Чт мар 28, 2013 20:46:35
он кажется 12v ну спасибо будем мудрить
Чт сен 19, 2013 16:40:54
Было давно правда, ставил КАМАЗовский 24v тахометр на Зил-130 с бортовым напряжением 12v.
Он стоял и работал безотказно до списания авто. Потребовалось небольшое вмешательство в его внутринности.
На входе по питанию тахометра стоял двухватный резистор сопротивление которого уменьшил в два раза.
Предварительно сделал отверстие в корпусе на против подстроичнного резистора, через которое в последствии можно скорректировать показания.
Генератор 12v на ЗИЛу не имел клеммы выхода переменки как у КАМАЗа, пришлось разбирать и дилать отвод с одной из обмоток.
На мотоцикле с 12v питанием работать думаю тоже будет, но возможно сильно будет нарушена линейность в показаниях.
