Требуется сделать что-то типо проблескового маячка из двух кусочков светодиодной ленты. Кусочки ленты должны загораться и гаснуть с периодом секунда, но поочердно: пол-секунды горит левый, правый не горит, через пол-секунды наоборот. Подскажте как это сделать
Я делал похожую хрень на 3-х 555-х таймерах. Только светодиоды делали по 5 вспышек к ряду по очереди. Схемы нет, но нагуглить, думаю, что-то похожее можно.
Вся фишка в том, что нужна очередность. Я думал на счет мультивибратора. Только надо ставить кт815,817. Лента-то на 12в. И как подобрать номиналы резисторов?
тогда уж усложить чуть-чуть, и сделать, как у американских копов- по 2 мигания, на каждый цвет. А по сути, продаются китайские детские игрушки за копейки - встряхнешь - начинают моргать по очереди красный и синий светодиоды. Остается только запитать от аккума и усилить на необходимое количество светодиодов.
Тут уже мультивибраторм не отделаться. Да и вообще надо спросить того, кому это все нужно З.Ы. Есть вообще готовые дхо-стробоскопы. Светофильтр сделал и готово. Только цена порядка килорубля...
генератор на 3Гц - переключение триггера Генератор на 9-10Гц триггер - переключаемый вышеупомянутым генератором ранее тут привели схемку, но можно без делителя.
А чтоже синий только кратковременно вспыхивает, а красный горит почти всегда? может емкость установлена подуставшая? И где же принцип 2через два или при через три? для этого я и отправлял ссылку на продвинутый стробоскоп. Но если это одна из первых конструкций то вы молодец!!! Если всетаки загоришься усовершенствовать то ветка тут
Собираю другу. Попросил такую штуку. Двойное-тройное мигание на надо. Поэтому остановился на мультивибраторе. Конденсаторы, резисторы установлены такие же как и по схеме. Нашел в запасах. Может какой подусташий. Плюс Ленты разные. А это тоже сказывается.
