Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
Чт окт 24, 2019 13:48:38
Господа-товарищи! Срочно! нужен гена опорный на ч3-67,один человек пообещал-но пропал куда-то,Генка именно от 67 го нужен
Чт окт 24, 2019 21:05:14
Там если память не изменяет не чем не примечательный на 5 мгц стоит единственное отличие это в питание и в габаритах.....
Вам для каких целей ....а то может и с другого подойдет у меня много разных есть.....
Пт окт 25, 2019 09:54:18
На разборках ген опорных с Ч3-33...54 валом, на 1,2 и 5 Мгц. Но они наверное здоровы для 67, он визуально небольшой. Возможно такой же как в Ч3-63. Такие доноры в основном с разборок только. А 67 там редкий гость, их как-то вообще мало было, по жизни. Можно на КХК поспрашивать, там металлисты пасутся. Можно тут пользователю INOK попробовать заказ сделать, может поможет.
Пт окт 25, 2019 10:49:14
Да вот и вопрос для каких целей он нужен может его можно заменить большим размером....у меня есть и от 63 частотомера (если не продал) от г3-110 точно попадались на глаза, но вот не помню что он там выдает....
Пт окт 25, 2019 10:55:19
нужен именно от 67го,все родное должно стоять,без переделок. alucard7 ответил,что у него есть такой,прислать фото обещал-но куда-то пропал...
Пт окт 25, 2019 12:33:42
Понятно, ну раз обещали значит найдут.....
Пт окт 25, 2019 16:20:40
Если нет цели восстановить аутентичный внутренний мир прибора, то я бы лучше купил этот
https://www.ebay.com/itm/1-USED-CETC-CT ... SwruVZxm6kи прикошачил бы 74HC74 для получения 5Мгц, будет дешевле
А так можно глянуть тут
https://meshok.net/item/132487719_Генер ... рия_1989_г мне кажется подобный и в Ч3-67.
Пт окт 25, 2019 18:19:52
https://meshok.net/item/132487719_%D0%9 ... 989_%D0%B3вот как раз в 67 такой и стоит.....12 вольт питание и габариты и цена прям подарок...я свои распродал 800-1500 тысячи рублей.....но их правда много было......немножко себе оставил для ремонта и прочих нужд.....
Так что все по сути уже найдено....
Пт окт 25, 2019 22:50:26
А у него уже не было выхода подстройки под внешний резистор калибровки? Как в 54 например.
Сб окт 26, 2019 07:25:39
В Ч3-67 подстройка частоты катушкой индуктивности (через отверстие в корпусе генератора)
Сб окт 26, 2019 09:03:14
Понятно, спасибо. Остаётся только пожелать дождаться тС своего опорника
Сб окт 26, 2019 09:51:16
Да ТС он может и не нужен, на мешке как весел так и весит.....опять очередной искатель за копейки изделие...., тем более не такое частое на площадках....
Хотя мне какая разница......
Успехов в начинаниях!
Вс окт 27, 2019 09:59:31
господа, во-первых что это за ТС такой? во-вторых- деньги будут в ноябре,поэтому каждый день смотрю пока объявку,продавцу написал но пока не ответил он, а вы ТС,ТС что это за приставка? За ссылку отдельно спасибо тов. dima3477
Вс окт 27, 2019 11:35:09
Я без наездов честно, просто опорный г. как в 67 мало где стоял по большей степени они все на 20 вольт и выше....а в 67 на 12.....Просто если нужен то на мешке ваш вариант на все 100% , хотя это ваше дело.....
А аббревиатура ТС это если по нашему то "создатель темы".... или как у буржуев Topic Starter, так что ТС это вы!
