Для Модернизации Частотомера FC510 (Усилитель-Формирователь)
Вс фев 23, 2020 05:25:05
Педлагаю плату для доработки усилителя-формирователя Частотомера FC510! (Преобразуем любительский прибор - в прфессиональный!)
Меняем компаратор AD8561 на более высокочастотный AD8611(по рекомендации автора).
Но прямая замена невозможна - поэтому сделана дополнительная платка - схема изменена в соответствии с требованиями даташита!
Дополнительно на платке размещен электронный коммутатор каналов А и В переключаемых прямо из меню FC510 - полностью реализованы возможности последней прошивки ver3.2 - канал В можно разместить внутри корпуса - как у профессиональных приборов!
Например:
канал А: 0...100Мгц
канал В: 100Мгц...2.4Ггц
Кроме того коммутатор дополнительно выполняет очень полезную функцию буфера между выходом компаратора и входом
ПЛИС EPM3064ATC44-10 !
По умолчанию(если не задействовать)- коммутатор автоматически выполняет функции буфера - чего очень и очень не хватает авторской схеме!
Сравним чувствительность авторского варианта и моего:
......Чувствительность (сравнение).....
....МОЙ ................... АВТОРСКИЙ
..Частота......ВАРИАНТ ................ВАРИАНТ
50гц...500кгц - 23мВ ...50мВ
...........5Мгц - 12мВ .....165мВ
.........10Мгц - 12мВ......200мВ
.........20Мгц - 12мВ......230мВ
.........30Мгц - 12мВ......250мВ
.........40Мгц - 13мВ......360мВ
.........50Мгц - 15мВ......380мВ
.........60Мгц - 19мВ......500мВ
.........70Мгц - 14мВ......500мВ
.........80Мгц - 26мВ......500мВ
.........90Мгц - 24мВ......не работает
.......100Мгц - 35мВ.......не работает
.......110Мгц - 35мВ.......не работает
.......120Мгц - 35мВ.......не работает
.......130Мгц - 50мВ.......не работает
.......140Мгц - 50мВ.......не работает
......150Мгц - 150мВ......не работает
Данные чувствительности по авторскому варианту взяты отсюда:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5&start=60
Чувствительность усилителя в прилагаемом файле - вторая колонка(Частота - первая колонка).
Таким образом получаем увеличение полосы канала А практически до 140Мгц!
Чувствительность - повышается до уровня профессиональных приборов!
Появится возможность использовать прибор для повседневной работы!
Можно будет применять осциллографический щуп - для измерения сигналов в высокоомных участках схем!
Платка крепится с внутренней стороны усилителя пайкой пайкой на поверхность земляного поля с помощью серебрянки(могу выслать).
С самого усилителя выпаивается AD8561.
FC510 - оказался необычно удачным прибором - сочетает в себе простоту и функциональность сложных и очень дорогих промышленных приборов!
В последней версии 3.2 - автор Леонид Иванович Ридико устранил все выявленные ошибки!
Все тесты FC510 - проходит на ура - чего судя по всему не ожидал даже сам автор!
Ну а то что у него родной формирователь оказался не очень удачным - это совсем не страшно!
Сделан он абсолютно по уму, и автор этот узел оставил на откуп радиолюбителей - и это правильно!
Вот здесь и предлагается вариант соответствующей модернизации!
Всю информацию по подключению - подробно предоставлю покупателю!
Отправка - почтой России(за счет покупателя), либо по желанию покупателя - письмом в конверте(платка маленькая - такое возможно)!
Кому надо -могу сам вам встроить эту модернизацию в ваш прибор!
Кроме того - могу вам настроить ваш FC510 , прошить АЛЬТЕРУ и АТМЕГУ, настроить опору по сигналу GPS!
Могу вам встроить внутрь ВЧ-канал-B например такой : https://aliexpress.ru/i/4000181110097.html - до 2.4ГГц.
Кому интересно - пишите ЛС либо на почту!
Цена 700руб.
г.Томск
vjacheslav_b@rambler.ru
Книга1(Чувствительность).xls
