DSP+DDS FM Stereo RDS передатчик
Пт фев 21, 2020 15:48:55
Продам высококачественный DSP (по-русски цифровой сигнальный процессор) + DDS (прямой синтезатор частоты) укв чм стерео передатчик.
Девайс предлагает самый качественный звук и большое число возможностей.
- Выходная мощность 5-10 ватт(на краях диапазона - ниже, посерединке - максимум) обеспечит дальность до 5 км.
Напряжение питания…………………………………………………………..12,5 В
Диапазон частот ………………………………………………65-74, 87,5…108 МГц
Шаг перестройки несущей частоты………………………………………..30(100) кГц
Диапазон частот стереокодера…………………………………………….20…15000 Гц
Разделение стереоканалов, не менее………………………………………50 дБ
Девиация, вызываемая пилот тоном (в режиме стерео)………………±6,8 кГц
Уровень нелинейных искажений аудио сигнала, не более……………….<0,01%
Номинальный уровень входного сигнала……………………………………750 мВ
Номинальная девиация несущей частоты…………………………………±75 кГц
Максимальная девиация несущей частоты…………………………………±290 кГц
Частотные предыскажения…………………………………………………….50 мкС
Уровень побочных (внедиапазонных) ВЧ излучений, не более………….-40 дБ
Максимальная мощность на согласованную нагрузку, не менее…………..5-10 Вт
Выходное сопротивление……………………………………………………..50Ом.
Имеется регулировка мощности, режим стерео/моно установка частоты, усиления входного сигнала, регулировка мощности (7 ступеней).
На дисплее отображаются: текущая частота, мощность, КСВ, уровень установленной мощности, режим стерео/моно, текущая девиация частоты и уровень входного аудио сигнала, строка PI системы RDS (статическая либо бегущая), передаваемая в эфир.
Цену здесь указывать не буду т.к. осуждается в зависимости от необходимых параметров и комплектации, всех заинтересованных прошу в личку.
Дополнено:
Есть платки с новым индикатором OLED 1,5 - 0,96"
