GSM шлюз
Вс окт 13, 2019 13:23:15
AddPac AP-GS1002A
VoIP-GSM шлюз AddPac AP-GS1002A в первую очередь, ориентирован на применение в компаниях SMB сегмента, что определяет его функциональное оснащение: мощная система маршрутизации — LCR, функция CallBack, автоматический вызов номера BabyCall, черные/белые списки, SMS-сервер, подробная статистика звонков, удобное администрирование. Для работы в IP-сетях в шлюзе предусмотрены 2 порта 10/100Mbps Fast Ethernet, что позволяет подключать оборудование к сетям передачи данных используя выделенную линию, ADSL-модем или кабельный модем. Также шлюз работает в сетях с динамическим или статическим распределением IP-адресов. VoIP-GSM шлюз AP-GS1002A поддерживает различные сетевые функции: IP-маршрутизация, прозрачный мост, трансляция сетевых адресов (NAT) и трансляция портов (PAT), сетевое управление SNMP v2, командную строку cisco-стиля, Web-интерфейс и многие другие.
Основные функции:
• 2 GSM канала — через шлюз могут быть установлены два одновременных GSM вызова;
• Межсетевой шлюз — возможность одновременного подключения шлюза к сетям VoIP-телефонии, аналоговым линиям связи и GSM сетям, позволяет передавать трафик между подключенными линиями в любых направлениях: VoIP ↔ GSM; аналог ↔ GSM; VoIP ↔ GSM ↔ аналог; VoIP ↔ аналог;
• Одновременная поддержка протоколов H.323, SIP и MGCP, без дополнительного обновления ПО;
• Функция BabyCall (автоматический вызов номера) — позволяет упростить процедуру вызова наиболее часто набираемого телефонного номера;
• Черные и белые списки - функция позволяет задать ограничения на использование линий связи для определенных номеров, установить лимиты и ограничения, а также добавить сервисы для привилегированных пользователей или групп абонентов;
• Функции WEB Callback и GSM CallBack;
• Маршрутизация по наименьшей стоимости (Least Cost Routing, LCR) — интеллектуальная система маршрутизации вызовов, позволяющая системе автоматически выбирать наиболее оптимальный (дешевый) путь совершения исходящего вызова;
• SMS сервер — в шлюзе реализована возможность обмена SMS сообщениями через встроенный WEB интерфейс. Сервис поддерживает отправку/прием сообщений на Русском, Английском, Корейском и Испанском языках;
• USSD запросы — в случае использования Pre-paid тарифов на установленных SIM картах, шлюз по запросу будет высылать текущее состояние баланса лицевого счета (услуга должна поддерживаться оператором GSM связи);
• Высокопроизводительный VoIP шлюз для организации связи по сетям передачи данных;
• Факсимильная передача данных -T.38 G3 FAX;
• Удаленное обновление ПО с использованием FTP/TFTP;
• Удаленное управление на основе WEB;
• Операционная система APOS для обеспечения масштабируемости, функциональности и стабильности работы, с поддержкой контроля качества предоставляемых услуг;
• Поддержка статической маршрутизации и маршрутизации согласно рекомендации IEEE 802.1Q;
• Поддержка протокола PPPoE;
• Широкие возможности контроля качества сервиса для голосового трафика;
• Поддержка SNMP v2, для контроля и управления оборудованием;
• Поддержка списков доступа (IP Access-List);
• Встроенный DHCP сервер/клиент, NAT/PAT, прозрачный мост, учет IP;
• Сетевое управление - SNMP агент (MIB v2); Telnet; Web управление на основе HTTP сервера.
GSM шлюз б/у, но рабочий
По цене боюсь нагрубить, новый стоит 27500р. Предлагайте, договоримся.
Находится в Славянске на Кубани.
Отправлю СДЕК, ПЭК, Энергия, Почта РФ.
В комплекте две антенны, блок питания.
Re: GSM шлюз
Пт мар 20, 2020 14:08:51
Продажа или обмен...
