Тонкая медная трубка диаметром 1.2 мм.
Сб дек 07, 2019 00:18:47
Предлагаю такую медную трубку советского производства, внутренний диаметр измерить не удалось, использовалась для подводки газа-носителя к хроматографу. Есть три катушки с такой трубкой, видно на фото, масса двух катушек справа - по 709 гр. Масса левой катушки - на фото. Цена левой катушки - 1500 руб, правых - по 2000 руб. Товар в Москве, возможен пересыл ПР с оплатой на карту СБ.
Re: Тонкая медная трубка диаметром 1.2 мм.
Вс дек 08, 2019 11:49:32
Странное реагирование на объявление. :o
Напомню что реальный звуковой сигнал носит импульсный характер, фронты которого имеют длительность несколько микросекунд, следовательно, на сигнале с крутыми фронтами в значительной степени проявляется скин-эффект (эффект вытеснения тока), что приводит к возрастанию эффективного сопротивления соединительных кабелей.
Если 1метр кабеля сеченим 1мм имеет сопротивление по постоянному току 0.01ом, то на частоте 20кГц, это сопротивлении будет в сто раз больше - 1ом. Для того, чтобы достигнуть сопротивления кабеля 0.01ом, на частоте 20кГц необходимо увеличить сечение проводника в сто раз, получаем проводник диаметром 100мм.
Всё точно также происходит с протекающим по проводнику током - на одной частоте мощность звука больше, а на другой много меньше. В результате негативного скин-эффекта кабеля получаем системную нелинейность АЧХ и интерфейсные искажения звука.
Что мы имеем в нашем случае, проводник трубка? Правильно, 2 поверхности наружную и внутреннюю, а стало быть увеличенную площадь поверхности по которой протекает ток (именно по поверхности он протекает).
Не отбрасывающие эзотерику могут попробовать отполировать поверхности трубки, можно и посеребрить их в зависимости от места применения. Изоляция это другой вопрос обсуждения...
Дополню, можно продеть в трубку еще проводник в изоляции и получить еще больше поверхность или же использовать как экранированный проводник со сплошным экраном.
Вс дек 08, 2019 20:01:15
Хотел бы пояснить внешний вид предлагаемой трубки, были вопросы на этот счет. Данная трубка, действительно, не блестит так, как мы привыкли видеть на рынках мотки медной трубки для сантехнических целей. Но предлагаемая трубка выпущена 40 лет назад, а может и раньше, и лежала все это время рядом с хроматографом, который работал. Конечно, цвет меди за это время потускнел, но работает трубка отлично и нареканий на ее работу до сих пор не было.
Чт янв 23, 2020 23:53:08
Потому и не блестит что чистая медь, а не новодел из вторичного сырья с примесями. Отполировать будет гореть как огонь :))
