Набор пришёл ,но нет монтажной схемы.Какие лампы ставятся на разделительные точки?И не понятно при зборе набора в конце появится какой то код?который надо брать у вас и ещё доплачивать за него?
Здравствуйте Сергей! Мерцание светодиодов подсветки термометра вылечилось заменой двух светодиодов которые не светились и одним светодиодом который мерцал. Теперь новый вопрос, как сохранять режим подсветки и автомат/ручной яркости чтобы при пропадании питания нужный режим сохранялся?
Здравствуйте Сергей!Выписывал набор fuel без ламп ,пришла плата синего цвета ?Расположение элементов не сходится к документации для этого набора. Например.Я так понимаю что эти два резистора перенесены на другую сторону?И можно фото смонтированной платы именно синего цвета.
Добавлено after 1 hour 21 minute 57 seconds: С другой стороны платы это же место также не совпадает со схемой прилагаемой к этой плате.И я так предполагаю что таких мест не одно?
Доброго времени суток! Собрал часы фулл комплект на ИН-14, подключил, не загораются лампы... идет тихий-тихий звук вроде от них, но на этом все стоит, на самых первых страницах этой темы нашел фото где проверяется напряжение, так вот замерил в тех же местах, у меня 112V? хотя на фото 180V.... Сразу оговорюсь лампы стоят только секундные и минутные, двух первых нет (которые были оказались со сломанными выводами), Лед подсветка работает, неонки горят...
Сергей, хочу спросить. Покупал у Вас набор Ин-18 lite. Сейчас есть желание его переобуть и сделать full , возможно ли такое или проще вновь заказать его у Вас?
Вот сфотографировал, сильно не ругайте, такие мелкие детали первый раз паял) От содержимого комплекта отступил только кондером тот что на 400V в комплекте шел электролит, но на схеме не увидел полярности, по этому купил простой, потом в комплекте лежал транзистор IFR320, в место него купил IRF 740, т.к. он был на схеме... Остальное ничего не менял, все брал из комплекта...
Последний раз редактировалось ruimperial Вс сен 30, 2018 21:24:45, всего редактировалось 1 раз.
надо ставить электролит. в таких кондерах утечка и пробой часто случаются. плюс на диоде... подстроечником выше 112 не накручивается? диод какой стоит?
Сергей здравствуйте ,ещё вопрос.В комплекте full один разъём под коннектор.На схеме и на фото их три .Один у гнезда питания подписан gps ,а два которые с краю для чего?и надо ли их устанавливать?
