подберите высокое напряжение не по вольтметру , а по нормальному (притушенному) свечению ламп в ночном режиме. а насчет "новичек"... многие получили хорошую практику при сборке этих наборов, как пайки смд так и наладки, настройки, вникания в схемотехнику. как я не один раз говорил "это не кубики лего сложить". Вы же сами убедились .... " в 90 процентах случаев - правильно собранные, в настройке не нуждаются"
Так то оно так, но мне пришлось большую половину SMD-монтажа делать по непонятно какой документации. После только получив от вас полный комплект я начал сверятся с оригиналом. И это: в районе первой лампы получается внизу некоторое количество больших элементов стоит: дроссель, пара электролитов, диод от "шима", держак батареи. Это понятно, что держак паяется наверное самым последним в этой конструкции. Но уж очень всё неудобно...
) по документации да, была заминка. но вроде быстро все решили с нею. то что тесно на плате... никуда не деться. плотность деталюшек напрямую связанна с размерами платы и тех. требования к разводке узлов. это еще не "тесно"... вот платки с ин16 там да... тесновато. )
Фууу! Что-то я просто одурел уже: никак не могу понять, как выставлять дату и как подключить 18В20. Вернее его я подключил на разъём( кстати он тоже пришел один. Один разъём на плату, один миниджек и один датчик) В инструкции написано, что в настройках нужно правильно указать номер датчика. Подскажите пожалуйста, я что-то никак не могу понять, где какой датчик ставится. На фото должно быть понятно, какой разъём и датчик задействован. И ещё, что меня просто выводит из себя: вторая лампа ИВ3А горит тусклее, чем первая. Уже и пропаивал и напряжения мерял... Всё в норме, всё совпадает. А свечение хреновенькое...
функция смены датчиков нужна для того что бы поменять их местами. если на один разъем 2 припаяно. длинный улица и короткий дом. и надо поменять их местами, их порядок отображения на экране... меняем в меню 0-1. в наборе идет один датчик и один разъем.
возле ив3 третьих на накалах стоят резисторы. ими можно подобрать яркость. меньше резистор-меньше яркость.
порядок ввода даты. год-месяц-число. далее идет через сколько сек. показывать дату -темп. следующее значение - сколько сек. на экране дату держать сл. параметр - отображение года или дня недели
батарейка стоит? какое напряжение? наверное нашел причину. моя вина. есть 2 варианта. дам прошивку-сами прошьете. нужен программатор стм. что то типа такого. https://ru.aliexpress.com/wholesale?lty ... =y&catId=0 или вышлю новый процессор. заодно еще просмотрите. может что поправить надо. какие пожелания, что поменять улучшить надо.
Да стоит, напряжение 3.32 вольта. Смущает вот какой момент: у вас на видео я вижу все цифры, которые устанавливаются в дате. Далее, по нажатию кнопки "вперёд" должна указываться температура. У меня при установке цифр не видно( хоть часы хоть дату ставлю. Но часы вбиваются, а дата нет.) И при нажатии "вперёд" у меня часы только пищат, но ничего более не выводят кроме часов... Ещё вопрос: для чего тот одинокий светодиодик около разъёма? он при включении моргнет разок красненьким и всё...
