Вс сен 30, 2018 23:05:59
крутите подстроечник. должно меняться напряжение
Не удобно уже спрашивать... Перепаял обычный кондер на электролит, подстроечник накрутил, напряжение поднялось, выставил ровно 180v. Но увы лампы не заработали... Что то значит напартачил... Ткните пожалуйста где еще можно почитать о таком случае.
Пн окт 01, 2018 00:25:33
На схеме и на фото их три .Один у гнезда питания подписан gps ,а два которые с краю для чего?и надо ли их устанавливать?
2 скраю платы-под термометры
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:Не удобно уже спрашивать... .
само сбою спрашивайте все. надо ведь запустить ...
тест диодов при включении проходит? писчат?
Пн окт 01, 2018 08:40:19
Нет, ничего не пищит, при включении просто загораются фиолетовые светодиоды и РГБ потихоньку по очереди переливаются цветами... Красные которые самые маленькие не горят. Замерил там где должно быть +5v у меня 4,4v
Пн окт 01, 2018 13:25:13
4/4 мало.
надо не меньше пяти.
смотрите пятивольтовый преобразователь.
какие резисторы в делителе на пятой ноге стоят?
Пн окт 01, 2018 14:35:04
Должны быть 3.3к и 1.2к , по факту на них написано 362 и 152 соответственно. Замерил, получается тот что по схеме должен быть 1.2к соовпадает, а вот тот что 3.3к должен быть, показывает 1.57к, хотя друкие 3.3к с маркировкой на корпусе 362, показали в среднем 3.3-3.6... Может я его перегрел? Или брак? Если довести до 3.3 должно повыситься напряжение?
Пн окт 01, 2018 18:28:21
в общем суть такова.
пробуйте на тот резистор делителя что идет на минус, сверху напаять 10к.
должно немного подняться напряжение,
будет мало-еще один. надо сделать 5-5.5 в.
Вт окт 02, 2018 10:23:51
Здравствуйте Сергей!!Появился ещё вопрос ,на схеме сопротивление обозначено 0 и на фото в этом месте что то впаяно?
https://photos.google.com/share/AF1QipP ... hZUkVESEFB
Вт окт 02, 2018 12:54:40
ноль-перемычка на задний фоторезистор.
Вт окт 02, 2018 19:28:23
Понял,Спасибо!
Добавлено after 6 hours 10 minutes 30 seconds:Сергей здравствуйте снова .Только сейчас проверил ,плата новая а набор комплектующих старый всего не хватает.?
Ничего если уже впаял две uln2003a или их придётся менять на другие с индексом d? И ещё на фото цифрой 10 отмечен резистор на 10 Ом или что то другое ,и если на 10 Ом то их нет внаборе вообще?
Вт окт 02, 2018 20:27:44
индекс не важен.
10 ом на питание датчика стоит. там 2 разъема, они параллельно стоят.
в наборе дается один. соответственно 1 резистор.
там можно любой ставить. 1-20 ом. или перемычку.
Вт окт 02, 2018 21:45:33
А в этих местах ставить какие резисторы?
Вт окт 02, 2018 22:33:38
в наборе идет 3 10ом.
смотрите может где отвалились от "простыни".
если не найдете-без проблем ставите везде перемычки.
эти резисторы стоят "на всяк случай". на термометре на случай кз разъема,
на транзисторе -что бы можно было отключить преобразователь в случае наладки.
Вт окт 02, 2018 22:43:22
Извините Сергей но в наборе на простыне нет вообще на 10 Ом смотрите фото.И в документации к новому набору такой позиции нет вообще.
Вт окт 02, 2018 23:05:05
20
там абсолютно не принципиально. 0-10-20...
Ср окт 03, 2018 09:49:46
А как на счёт этих микросхем uln2003a надо менять или нет?
Ср окт 03, 2018 12:54:14
не надо. паяйте те что в наборе.
Ср окт 03, 2018 13:46:10
Здравствуйте Сергей !Очередной вопрос в посылке кондер 1мкф на 400 а на схеме 10мкф на 400 какой ставить?
Ср окт 03, 2018 15:48:49
ставьте все то, что в посылке, там все в пределах допуска.
Ср окт 03, 2018 16:39:39
Ок!
Ср окт 03, 2018 18:17:15
Сергей спасибо за ответы! Не нашлось у меня сопротивления на 10К, магазинов в радиусе 300км нет... В общем наковырял подстроечный резистор он от 0 до 200К, выставил на 10К подпаялся проводками, куда Вы советовали, и получил таки чуть больше 5v Часы можно сказать немного ожили)) Но все равно что то не так идет(( Теперь включаю, звукового сигнала нет, лампы загораются но не все, (еще раз напомню часовых у меня нет, стоят минутные и секундные) так вот не загорается первая минутная и вторая секундная, а так видно что часы загрузились прошла прокрутка, неонка замигала, секунды идут минуты тоже. При нажатии на правую кнопку загораются красные светодиоды... Можно ли по таким симптомам понять куда копать дальше? Или что я натворил не так?
