Вс мар 01, 2020 11:27:27
Сергей, спасибо. В пятом меню 2ка стояла. Поставил "0" все заработало, заодно и маятник стал корректно пробегать.
Вс мар 01, 2020 12:14:20
если что еще-пишите, решим.
Пн мар 02, 2020 06:44:35
Может кто знает его маркировку?
Это дроссель скорее всего. Спросите у продавца этих плат:
https://aliexpress.ru/item/32828912968.htmlЧто-то эти щелеглазые явно намутили с HV-преобразователем.
Пн мар 02, 2020 09:34:49
alr5000,
Спасибо тебе, написал продавцу, может он подскажет)
Ср мар 04, 2020 13:44:03
Доброго дня, Сергей, если не ошибаюсь). Небольшое уточнение - версия фулл - корпус идёт в комплекте - или отдельно покупается?
Ср мар 04, 2020 20:22:20
корпуса разные всякие есть, отдельно.
но вопрос решаемый,
иногда в качестве акции или к праздникам можно и в комплект добавить.
Вс мар 22, 2020 13:00:24
резистор нормальный ) то перемычка. так надо.
бп 12В 1А вполне достаточно
все подписанное ставить.
фото вечером попробую сделать.
А как на это место ставить транзистор?
Добавлено after 9 minutes 3 seconds:Вот сюда . [url=http://img.radiokot.ru/files/131192/medium/24grktahfr.jpeg]
Вс мар 22, 2020 18:25:53
там не нужен транзистор, паяется тот что рядом. как на монтажке.
Вс мар 22, 2020 20:23:23
А в наборе 4 таких транзистора.и на фото он запаян?и на монтаже стоят резисторы на 270к,а в наборе их нет.
Вс мар 22, 2020 21:51:17
Вы схему смотрели? Посмотрите как писчалка включена и как перемычкой выброшен транзистор.
на плате не паяется все что связанно со звуком с карты.
резисторы 270... на "простыне" с smd пустое место было вместо них?.
Добавлено after 19 minutes 1 second:Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
Вс мар 22, 2020 23:20:07
Извините Сергей но у меня на скачанной схеме вообще все по другому.скачивал там где покупал.с набором схем ни каких не шло.где скачивать вашу схему.
Пн мар 23, 2020 00:27:20
https://1drv.ms/u/s!AnMNoIkIyFBRgf8Byax ... w?e=BQKDpfДобавлено after 3 minutes 21 second:по транзистору-перемычке внесу изменения.
Пн мар 23, 2020 07:58:04
Сергей а что бы работали точки неонка какие элементы нужно допаивать?
Пт май 29, 2020 22:05:28
но вопрос решаемый.....
Сергей, добрый вечер.Как и обещал усиленно коплю золотой запас на набор с ИН-18 (индикаторами уже закупился). Подскажите пожалуйста на какие корпуса можно рассчитывать. Не хотелось бы дерево - душа требует что то акриловое, наподобие того, что я брал у Вас под ИН-14. Заранее спасибо.
Сб июн 06, 2020 11:01:38
Подскажите что за зверь?
http://img.radiokot.ru/files/131192/med ... ck.jpeg%5DДобавлено after 9 minutes 56 seconds:Сергей подскажите пожалуйста как в часах организовать замер температуры на улице без проводов?
Сб июн 06, 2020 11:52:16
стабилизатор.
какая у Вас плата?
новые умеют работать с передатчиком температуры и сигнала ГПС.
https://photos.app.goo.gl/QfoVcRM0RptmtD3A3
