Совсем уж ненужное можно просто отдать. Или обменять.
Re: Термокаталитические датчики метана типа ТХМ-2,8-1.
Пт ноя 03, 2017 10:10:16
:))) Даже жалко, что они мне не нужны.
Может есть какие схемы, где их можно применить? Что-нибудь полезное сделать для дома? Например, измерять по парам градусы в самогоне? :roll:
Пт ноя 03, 2017 10:12:05
Ну ты и СКАЗОЧНИК. :)))
Так, сегодня заказаны по 5 штук датчиков и тех, что на проводах, и тех что двуногие. :) Уходят в Свердловскую область.
Остаток:
75 + 48
Пт ноя 03, 2017 11:48:48
Двухногие зрительно знакомы… :) а вот ни маркировки, ни в каком анализаторе они использовались уже не вспомню. :(
Пт ноя 03, 2017 12:00:25
Привет коллега! :beer:
Двуногие использовались в переносном, носимом газоанализаторе.
Пт ноя 03, 2017 19:55:19
Привет! :beer:
У меня где-то есть один такой двуногий. :))
Пн ноя 20, 2017 22:40:33
Итак раздача движетЦо. :))
Бронь на 10 датчиков с проводами и также бронь на 10 датчиков без проводов
Коты, я сейчас на вахте, а раздаваемое дома.
Вы бронируйте, а я с вахты 16 декабря приеду отправлю всем желающим.
:beer: :beer: :beer:
З.Ы.
Остаток:
С проводами: 60 штук.
Без проводов (2-х выводные): 33 штук.
Вт фев 27, 2018 10:01:02
Раздача возобновится после 10 января 2018 года.
Остаток:
:tea:
Пт авг 31, 2018 08:52:25
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, не найдется ещё датчиков?
Проблема в том, что подарили газоанализатор не рабочий и жутко перепаханный.
Датчик там ТХМ-2,8-1 с четырьмя выводами и подозреваю, что его убили неправильно припаяв.
Долго искал распиновку, но везде попадается только этикетка с характеристиками.
Два вывода спаяны между собой, получается, что всего три вывода, наверное плюс, минус и выход.
takedown1 может быть у вас ещё остались с проводами? По их цветам есть надежда угадать распиновку.
Пт авг 31, 2018 08:55:31
Приветствую!
Пишите адрес свой в ЛС вышлю в понедельник/вторник.
Есть двух видов.
Остаток:
Пт авг 31, 2018 21:12:01
Каталитический датчик горючих газов… если пояснять по простому (на пальцах) – это как два «резистора». У которых один из выводов соединены, образуя общий вывод. Оба «резистора» имеют строго одинаковое сопротивление. Один из «резисторов» является эталонным, у него сопротивление не меняется. А другой является чувствительным элементом (датчиком), у которого сопротивление изменяется в загазованной среде… если использовать мост Уитстона, то данные элементы будут расположены в «нижней» части моста, а их общий вывод соединён с общей шиной питания.
Это к тому, что нельзя говорить, что там плюс, минус и выход.
Сб сен 01, 2018 09:12:57
АСУ, благодарю. Очень полезная информация.
Значит это простой резистивный делитель. В моем случае судя по цвету проводов явно перепутана полярность, что и заставило сделать неправильный вывод, а получается, что там и полярность не важна и исправность датчика определяется Омметром.
Сейчас проверил: между двух из четырех выводов сопротивление около 8 Ом. У остальных сопротивление бесконечно, значит обрыв. И не удивительно, при питании 2,8 Вольт и суммарном сопротивлении нагрузки 16 Ом - это, если не ошибаюсь, пол Ватта, наверное и нагрев должен ощущаться, тогда такой датчик можно назвать расходником с не очень большим ресурсом.
Сб сен 01, 2018 09:19:35
Приветствую.
Да, обрыв одного из плеч датчика это распространённое дело.
Я всегда все датчики проверяю на момент отправки.
Вышлю тебе и тех и тех по 10 штук экспериментируй на здоровье.
:beer:
Совершенно верно, датчики и есть расходники. После установки нового датчика не забудь откалибровать прибор согласно рекомендациям.
Сб сен 01, 2018 10:19:44
Это само собой, только эталонные газовые смеси взять негде. Первые мысли: одолжить откалиброванный газоанализатор и поместить его датчик вместе с калибруемым в одну закрытую ёмкость. Далее через штуцер закачать туда какой-то объем газа и по показаниям образцового прибора выставить то же значение на калибруемом. Погрешность конечно будет, но не на столько, чтобы прибором нельзя было пользоваться.
Сб сен 01, 2018 12:58:00
Газовики в каждом городе есть. У них и спроси калибровочные смеси. Или можно спросить у сотрудников газовых котельных. В котельных в обязательном порядке имеются два типа анализаторов. На метан и угарный газ. У них чётко должно быть прописано в регламенте период проверки данных датчиков калибровочными смесями. Их как правило бывают всего две – одна на отработку сигнала «предупреждения», другая на отработку сигнала «авария». Бывает правда и 50% калибровочная смесь для калибровки каналов газоанализаторов.
5 % метана в воздухе – это нижний предел взрываемости. У газоанализаторов это самый верхний диапазон измерения шкалы (100%). Сигнал «предупреждения» - это 10% шкалы (или 0,5% метана в воздухе). Сигнал «авария» - это 20% шкалы (или 1% метана в воздухе).
Да, датчики имеют ограниченный ресурс работы. На продолжительность работы датчика влияет в основном концентрация газов в воздухе и продолжительность нахождения датчика в этой среде. Нужно иметь в виду, что пары ацетона и растворителей убивают датчики просто моментально. То есть при покраске чего либо газоанализаторы должны быть выключены.
Сб сен 01, 2018 14:25:10
АСУ Получается, что при повышении концентрации газа сопротивление датчика уменьшается? При этом в случае нахождения датчика в среде паров растворителя сопротивление на столько мало, что ток сильно увеличивается и как следствие нагрев, обрыв. Тогда почему в документации рекомендуется прикладывать напряжение 2,8 Вольт? Можно же измерять сопротивление для дальнейшей конвертации в необходимые единицы измерения другими способами, где ток мизерный. Или датчик нуждается в подогреве, реализуемом за счет низкого сопротивления и соответствующего напряжения?
Я прошу прощения за кучу вопросов, но тут уже разыгрался интерес всё понять и попробовать разработать свой приборчик .
Сб сен 01, 2018 20:49:15
Если я не ошибаюсь, то датчик изготавливается из платины. Если так, то сопротивление при нагреве будет увеличиваться.
Не совсем так. Но направление мысли верное. Датчик называется каталитический – верно?! Значит в среде горючих газов на поверхности датчика происходит каталитическая реакция, что приводит к сгоранию газа без образования пламени. В результате выделяется большое количество тепла, из-за чего изменяется сопротивление датчика.
Потому что при таком напряжении будет тот ток, который нужен для нормальной работы датчика.
Да кстати, прикинул я схему моста… выходит выше я тебя ввёл в заблуждение… лучше когда оба элемента находятся на одном плече моста. То есть ты ранее был прав… общий их вывод будет действительно являться измерительным выходом полумоста.
Ну сопротивление как раз и измеряют. А вот мизерный ток не будет способствовать нормальному прохождению каталитической реакции.
Где-то так. Если так можно выразиться.
В процессе работы при каталитической реакции, платина постепенно окисляется, что приводит к увеличению сопротивления от первоначального номинала. В результате датчик необходимо менять, когда сопротивление выходит за пределы допустимого. Второй элемент (эталон) выполнен из того же материала, но без катализатора. Потому его сопротивление не изменяется.
Сб сен 01, 2018 21:54:00
АСУ, исчерпывающе.
За такую информацию плюс в карму - это минимум :beer:
Сб сен 01, 2018 21:57:54
Сб сен 01, 2018 22:27:38
Спасибо! Я рад, что смог помочь.
Вт сен 04, 2018 22:33:30
Так, ещё 10 датчиков с проводами и 10 датчиков без проводов поехали через Крымский мост в Симферополь!
Остаток:
50 шт. с проводами.
23 шт. без проводов.
