Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Пн авг 20, 2018 21:12:54
Добрый день, есть запрос на бюджетное устройство для цифровой связи малых морских судов. Приемник и передатчик готовы и отлично работают, но у передатчика небольшая выходная мощность и как следствие решение работает на небольшой дистанции. С программированием микроконтроллеров проблем нет, но вот непосредственно в радиотехнике пробел.
Просьба помочь с принципиальной схемой УКВ усилителя для данной задачи. Готов оплатить услуги квалифицированного специалиста, который возьмется за задачу (просьба писать в личку).
Вводные следующие: частотный диапазон 156-162 МГц, ширина канала 25 кГц, частотная модуляция, скорость передачи 9600 бод, передачи кратковременные 0,05-0,10 секунд с периодичностью не чаще 2 секунд т.е. загрузка не более 5%, уровень сигнала на выходе радиомодуля программируется и может быть задан в диапазоне от +2 до +20 дБ, на выходе усилителя нужно не более 15 Ватт, минимум 5 Ватт (в случае если это позволит ощутимо удешевить решение), в идеале мощность регулируемая 1, 5 и 15 Ватт (возможно подать с контроллера управляющий цифровой или аналоговый сигнал в диапазоне 0 – 3.3В). Помощь нужна с принципиальной схемой, возможно консультации с подбором комплектующих. Предполагается использовать современные комплектующие, критическим является стоимость решения, оно должно получиться компактным и бюджетным.
Вт авг 21, 2018 21:56:16
Если у вас все работает на одночиповом трансивере - это ничего не значит.
Более чем вероятно, что вы с усилителем даже на 1 ватт не впишетесь в спектральную маску по ITU.
А так - да. Поставьте блочок с али и потом проходите климатику и сертификацию
Последний раз редактировалось
pixar Ср авг 22, 2018 09:32:01, всего редактировалось 3 раз(а).
Ср авг 22, 2018 08:45:11
Да полно блочков готовых на эти частоты (вход-выход 50ом) просто не искали.
Внутри они там широкополосные 148-173 мгц а на выходе обычно ставят фильтр.
Выходная мощность у них до 12вт. Я их когда то в Чип-Дипе видел.
Все зависит от того какая мощность на входе? А так есть и микросхемы с коэфициэнтом
усиления по мощности порядка 5-7. Мощность в классе С регулируется обычно напряжением питания.
