Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Помогите собрать напоминалку-сигнализацию на дверь
Сб дек 01, 2018 17:01:23
Была уже тема по поводу переделки сигнализации на дверь.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=53&t=158948
Нужен был девайс, чтобы можно было записывать на него короткие звуковые голосовые записи около 10 секунд и чтобы реагировал на вибрацию.
Пробовал переписываться с продаванами и производителями на Али. Они заломили цену чуть ли не вдвое за переделку и тираж не менее 1000 штук.
Поэтому, вот подумал, ведь есть уже звуковые наборы на Али типа звуковых открыток и модули-датчики вибрации.
Ведь можно же как-то их соединить, чтобы собрать девайс за 150-200 рублей?
Я покопался и нашел несколько таких на Али.
https://ru.aliexpress.com/item/CNIKESIN ... 92773.html
https://ru.aliexpress.com/item/shipping ... 74915.html
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 06308.html
Можете посоветовать как их собрать?
Re: Помогите собрать напоминалку-сигнализацию на дверь
Вс дек 02, 2018 00:15:16
-Нужно ставить не сенсор, а датчик объемный на движение и включать запись с камеры
на простое видео со звуком. Старинный видюшник Вам в помощь. Туда же от кнопки звонка.
Замки должны быть -один обычный с концевиком на открывание, второй электронный
с червячным запорным механизмом и брелком на трансивере с диалог кодом.
Можно и контроллер с дешевой мобилой чтобы послать SMS что у Вас уже что то сп издили.
Вс дек 02, 2018 05:35:29
Нет, мне нужна не сигнализация, а оповещатель-напоминалка, чтобы когда человек выходил из квартиры или дома он срабатывал на поворот ручки двери или открытие самой двери.
Вс дек 02, 2018 05:54:37
Ну тогда поставь концевой выключатель на дверь ну как в холодильнике
Вс дек 02, 2018 07:20:13
Делал как-то сигнализатор, но по проще... :)
Вс дек 02, 2018 08:34:26
... второй электронный с червячным запорным механизмом...
Немного оффтопа.
Какие модели собственно запорных механизмов есть на примете(приобретение МСК, не Али и подобные сомнительные Интернет места)?
Сам периодически интересуюсь подобными, из доступного что встречаю - магнитные системы, в лучшем случае соленоидные защелки.
Отдельные случаи вариантов по индивидуальным проектам, для банковских сейфовых запорных систем с соотв.конскими ценами не рассматриваются.
Вс дек 02, 2018 13:17:05
Мне нужно чтобы срабатывала как вот этот девайс на видео.
https://www.youtube.com/watch?v=n5txG3WfhWQ
Вс дек 02, 2018 13:31:06
Каков бюджет на разработку?
Пн дек 03, 2018 02:13:25
Немного оффтопа.
-Я вообще делал сам: вместо червяка болт удлиненный 10х1,5 Двигатель попался малооборотный с редуктором на 5в(сказали от кагогото сейфа) болт вворачивается в сухарь
который укреплен на металлической задвижке оснащенной язычком и закрывает эта
задвижка еще и личину обыкновенного замка. Медленно правда но токарно-винторезного
станка нет и с большим шагом червяк сделать не могу. Вся система включается проводным соединением так как дешевые брелки читают кодо грабером и на ИК то же такой есть,
а сделать диалог код на нордике или лоре так и не успел- соседи допекли (не дают работать,
травят)
Пн дек 03, 2018 02:32:59
Каков бюджет
Поэтому, вот подумал, ведь есть уже звуковые наборы на Али типа звуковых открыток и модули-датчики вибрации. Ведь можно же как-то их соединить, чтобы собрать девайс за 150-200 рублей?
:facepalm:
Вт дек 04, 2018 08:36:52
По аналогичному принципу в давние времена сам предполагал сделать:
24в промышленный мотор-редуктор от какой-то аппаратуры вращает насаженную на его вал длинную шпильку с обычной резьбой, которая в свою очередь вворачивается в запорную часть. Тем самым вдвигает/выдвигает ее. На концах хода - микрокнопки сообщающие управляющей электронике о положении запорной части.
Опытные токаря/фрезеровщики сказали, что:
-обычные резьбы предназначены для гаек, качество резьбы для желаемых целей недостаточна, необходимо точить на станке, тогда будет возможно и выбирать подходящие материалы, шаг, форму зуба. Либо искать подходящие готовые винты с ответными частями.
-каркас для всего механизма должен быть точно изготовлен, желательно с окончательной фрезеровкой, соосной подгонкой направляющих отверстий после запрессовки необходимых бронзовых втулок.
-в противном случае механизм подведет в обозримом будущем.
Итог: соблюсти условия по механике возможности не было, собранная и успешно протестированная "на столе" электронная часть задумки, так и осталась лежать без применения.
Добавлено after 20 minutes 33 seconds:
Хм, зачем в микропроцессорные дебри лезть!
Датчик(кнопка/геркон) на открытие двери + оповещатель по вкусу(обычный звонок-трель на мультивибраторе-далее по фантазии) с простейшей задержкой на элементарной логике.
Дверь открывается(ручка нажимается) - оповещатель включается и однократно голосит небольшой промежуток времени. Дверь закрывается - встает в исходный ждущий режим(просто отключается).
Да, немного подумать, разобраться в принципах работы элементарной схемотехнике придется.
Это бывает сложно для современного поколения способного лишь купить на Али и соединить готовое проводками из прилагаемого комплекта.
Вт дек 04, 2018 11:52:19
To MarsA Насчет болта все нормально, просто резьба в сухаре значительно длиннее чем в гайке
и все это делается на кухне простым метчиком и электродрелью. Барахла полно от старых принтеров,
Все делается в самой железной двери обычными железками можно даже без бронзовых вставок
просто нужно оставить небольшой зазор. Чтобы он двигался быстро
нужно подобрать двигатель с редуктором на нужные обороты. Иные задвижки просто отодвигают.
Вначале у меня был обычный комплект автосигналки с запорными устройcтвами. Так вот
сосед ворюга отодвинул все эти задвижки и срисовал кодограбером код брелка.
Червячный механизм то что нужно. У меня в конструкции основного замка концевик.
Как только ворюга откроет личину так сразу подается питание на всю систему и дальше срабатывает
система оповещения. Герконы не советую так как были отказы и очень много, только концевик
и лучше наш типа МП. Если кто то около двери копается то самый лучший вариант это датчик
движения-таких полно и включать скрытую камеру на запись, таких камер тож полно только
ИК подсветку нужно ставить в другом месте и включать только когда запись а то они ее видят.
Вт дек 04, 2018 20:26:22
int4880053 Аналог по надежности Вашей конструкции - автомобильный пластиковый привод ц.замка. В нем и моторчик от детской игрушки/принтера и соответствующие шестеренки.
Уже готовый механизм передвижения, бери и устанавливай. Можно и электронику из этой серии приколхозить. В ней, если не ошибаюсь, контроль передвижения штатно происходит по току.
Одно маленькое "но" в автомобиле не одна дверь. Если ц.замок не сработает - открывается обычным ключом, есть и др. неразрушающие методы:)
На обычной входной двери ситуация будет плачевнее, тем более если случиться в спешке, у женщины... и т.п.
Меня интересовали доступные варианты подобных серийных запорных узлов. Блоки управления, способы взлома и защиты от него не затрагивал, итак оффтопик ведем в поднятой теме.
Ваш вариант самоделки, коллизий с соседом/сигнализациями м.б. интересен для обсуждения в своей теме.
Благодарю за ответ.
