Добрый день. Устройство ESP имеет вход ацп до 1В. Необходимо на нем определять наличие/отсутствие сети 220В. Собственно на самом контролере обработку входного сигнала я сделаю. Нужна схема. Задача схемы - подключение к 220, питание схемы от 3.3В (само питание 3,3В есть). То есть подключаем ESP к источнику питания 3.3В, продо подключаем к сети 22В. и схема нужна от провода 220 до одной ножки ESP. Основные требования - итоговая схема(сама схема без источника питания, ESP) должна быть минимальна по размерам.. ну скажем размером пачку сигарет, даже меньше, лучше конечно к спичечному коробку... стоимость деталей 100-200р, ну максимум до 500. Доступность деталей. Схема должна подавать сигнал в пределах 160-240В, то есть все что не входит в эти пределы - или "нет сети", или при повышенном напряжении например 250В - что бы она не сгорела. То еть нужна сама схема, не спаять, а именно схема
на данный момент есть вот такая схема.. но не уверен в правильности ее и вообще - на вход АЦП на ESP вроде 3.3В приходит... а может она вообще не очень хорошая схема..
Рассматриваю следующие варианты:
1. безвозмездная помощь (готовая схема)
2. готовая схема за символическое вознаграждение
3. оплата за готовую схему - по договоренности, если устроит сумма, то договоримся)
Не подходят варианты - "взять из китайской зарядки для телефона внутреность и подключить туда то".. хочу сделать это частью другой схемы, и может быть в дальнейшем заказать изготовление итоговой платы на заводе.. врятли они будут закупать блоки питания в китае и проверять кокие параметры получились в каждого конкретного
Надеюсь понятно объяснил, если что не так, не ругайтесь сильно.
