Нужно спроектировать 2 индукционных нагревателя, индукционный нагреватель для трубы и для ровной поверхности. У ровной поверхности есть 3 улитки, диаметром по 95 мм, улитка имеет 11 витков, длинна провода 1 600 мм, они должны включаться одновременно и иметь возможность изменения мощности. Труба диаметром 116 мм длинной 200 мм 35 витков длинна провода 12 750 мм также должна иметь возможность управления мощностью. Блок управления в данный момент может только включать и выключать нагреватели. В дальнейшем будет добавлен узел управления мощностью в соответствии с предложенными сигналами он нагревателей. Ориентировочно каждый нагреватель на 1,5 кВт. Греем растительное масло. Это фритюрницы. Представляет из себя - кастрюля с дном диаметром 235 мм, её греем снизу и кастрюля диаметром 116 мм, её греем как трубу. Я из Москвы.
Антон
antsha@yandex.ru
Последний раз редактировалось
Antsha Чт июл 18, 2019 11:35:46, всего редактировалось 1 раз.
