Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
отремонтировать блок питания ресивера HK AVR370 (Москва)
Вс ноя 03, 2019 13:08:22
Привет, коты!
Нужна помощь инженера-радиоэлектронщика, который сможет отремонтировать блок питания аудио-видео ресивера Harman Kardon AVR-370.
Агрегат работал без проблем несколько лет, затем у него начало прогрессировать внезапное отключение: включаешь устройство, и через несколько секунд он автоматически уходил в stand-by. На третий-пятый запуск у него это проходило, и он мог работать нормально сколь угодно долго.
Сегодня при включении он издал звук "бум", и теперь нет даже режима stand-by.
В попытке "вылечить" устройство, я ранее вскрывал крышку и аккуратно пылесосил его, удалил пыль стараясь не дотрагиваться до элементов.
После этой процедуры глюк остался, на работоспособности процедура никак не отразилась.
Есть схема и полный сервисный мануал (дам файл).
Читал на иностранных форумах, что проблема может быть в трансформаторах.
Территориально - Москва.
Re: отремонтировать блок питания ресивера HK AVR370 (Москва)
Пн ноя 04, 2019 00:54:20
ЛС
