Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Нужен ремонт ЛБП Ya Xun 3005D СПб
Ср янв 15, 2020 20:55:57
Попробовал сам отремонтировать, не смог, не хватает знаний. Блок регулирует напряжение от5 до 20 Вольт, должен 0-30В. Регулировка тока работает. Менял ОУ который регулирует напряжение, не помогло. Кто в Питере и может отремонтировать?
Добавлено after 1 hour 14 minutes 38 seconds:
В догонку. Может у кого есть качественная принципиальная схема этого ЛБП. Я нашёл в инете, но там почти не видно маркировки/номиналов.
Re: Нужен ремонт ЛБП Ya Xun 3005D СПб
Чт янв 23, 2020 16:14:49
Может тогда кто подскажет где копать. Регулировка/защита по току работает, блок индикации работает, реле переключает обмотки. Двухполярное питание - 14.92В и +14.96В (не плавает) . Менял lm431 два раза, все по прежнему - регулировка напряжения примерно 5-20В и плавает +-1В.
Еще, может кто подскажет. Lm431 проверил на транзистор-тестере, показал, что сгоревшая деталь, те на которые менял показывал как два диода с падением 2.6В и 0.7В. Обрадовался, думал в ней проблема, а нет. Да, на управляющем lm431 2.49В и не плавает.
Схему прицепил.
Чт янв 23, 2020 18:37:06
Вы выходное напряжение мультиетром измеряете? Или ориентируйтесь по встроенному вольтметру?
Чт янв 23, 2020 21:28:50
Мультимер подключаю на вых клеммы, также показывает/плавает как на встроенном.
Чт янв 23, 2020 22:00:17
Питающее напряжение на ножках микросхемы, которая регулирует напряжение норм: +15V и -15V?
Чт янв 23, 2020 22:10:54
На всех микросхема +/- 14.3В стабильно.
Чт янв 23, 2020 23:18:09
А какое напряжение на коллекторе выходного транзистора? И при максимально выкрученном регуляторе напряжении, какое напряжение на эмиттере выходного транзистора?
Пт янв 24, 2020 15:23:53
На 7815 и 7915 напряжение стабильно - 14.93 и +14.97. На коллекторе выходного транзистора стабильно от 10 до 42В (реле переключает обмотки исправно). На емитере выходного тр-ра при включении 2-16В, не стабильно, прыгает 1.5В, когда прогреется 4-20В. И после прогрева на выходе БП скачки меньше вольта, иногда Вольт. А вот на катоде lm431 все время напряжение не стабильно, хоть я менял её уже два раза, только не на новые.
Выше писал, что на lm431 на управляющей не плавает, как я измерял не помню, сейчас подключал сразу три мультиметра для одновременно мониторинга.
Добавлено after 23 minutes 48 seconds:
Простите, как всегда, напутал. На lm431 ничего не плавает, стабильно 2.49В, не зависимо от регулировки выходного напряжения БП. Я относительно не той массы измерял ☹️
Пт янв 24, 2020 22:36:07
А у вас осциллограф есть?
Сб янв 25, 2020 21:43:22
Ура, я его сделал. Не знал куда уже смотреть и дай думаю переднюю панель разберу. Оказывается потенциометр, который регулирует напряжение вместо 10к имел сопротивление от 40к до бесконечности. Вот собака зарылась. Сейчас все норм, от 0 до 30В регулирует и не плавает. Спасибо вам за помощь.
