Вт авг 08, 2017 11:41:23
При 40 сантиметрах получается ~1.6 ампера, а при 50 сантиметрах ~2 ампера и что вот эти 0.04 ампера смогут настолько глобально повлиять на работу?.
Что же это за лента такая, 100 ватт на метр?
Возможно правда ваша, эффективнее переделать по питанию старую схему и забыть про это. А ленте что, прикрепил аккуратно на стяжки и забыл, силикон защищает. И плата маленькая спрятать легко.
Ну, не знаю.. Пока что мой опыт подсказывает, что микроконтроллер, в плане "работы без сбоев" менее надёжен, чем любая логика..
Вт авг 08, 2017 19:04:36
АлександрЛ писал(а): Пока что мой опыт подсказывает, что микроконтроллер, в плане "работы без сбоев" менее надёжен, чем любая логика..
Не любая, а простая. Само собой простая схема, как правило надежнее более сложной. Собственно МК эта та же логика, только на одном кристалле.
Вт авг 08, 2017 20:41:08
А вообще- надо ещё разобраться, почему те схемы горят- кстати, может быть из- за стабилизатора 7815 (7812) - им 24 вольта по входу- довольно много, особенно в автомобиле- там бывают хорошие "скачки".
Именно по этой причине я "
нарисовал" супрессор VD2 по питанию.
Ср авг 09, 2017 15:19:10
Именно по этой причине я "нарисовал" супрессор VD2 по питанию.
Я почитал немного про супрессор и увидел один момент. Пишут при его пробое нагрузка идет не на микросхему а на установленный перед ним предохранитель. А если у меня будут стоять 4 такие схемки на авто с питанием от габаритных огней и каждая будет пытаться спалить мне предохранитель !?!?!?
Ср авг 09, 2017 15:41:20
На габариты идет предохранитель, допустим, на 10 ампер. КАЖДУЮ схемку запитываете через свой предохранитель, на 2 (3 или 5 ампер)
зы.. Так всё- таки, какой ток потребляют ваши 40 сантиметров ленты?
Что- то про 1,6 ампера- это как- то чересчур, таких лент (100 ватт на метр), по- моему, и в природе- то не существует..
Ср авг 09, 2017 16:10:40
Да я ж не знаю я не подключал их не замерял. Я цифры брал судя из ваших расчетов что 50 сантиметров около 1 ампера.
з.ы. Чуть накосячил признаю. Вместо 0.16 ампер 1.6 посчитал на 40 см. ленты
Тогда весь смысл изоляции от внешней среды рассеивается. К предохранителю же доступ постоянный нужен а эта вся "приблуда" будет на свежем воздухе и возле колес. А когда по трассе дождь идет заливает абсолютно все, в том числе предохранитель.
Ср авг 09, 2017 16:37:51
Самая мощная лента, которую я пока нашел- 36 ватт на метр:
http://ledpremium.ru/catalog/2835_ip33/ ... 3_24v_lux/ток- 1,5 ампера на метр ленты..
а обычно- от 3,6 ватта на метр, до 14,4 ватта на метр, это примерно от 0,15 ампера для 24-х вольтовой ленты, до 1,2 ампера для 12-ти вольтовой ленты..
Ну, по большому счёту- 0,1 ампера, или 1 ампер- это не очень важно..
Чт авг 10, 2017 05:08:31
если это двухполюсник — лента станет самовосстанавливающимся предохранителем (я бы ленту изза её нелинейной ВАХ в качестве балласта не использовал — в выкл состоянии шаять будет),
а вообще вы "нагнетаее", поставить в питание резистор кондей и стабплитрон: ток потребления схемы (если ключ мосфет и его не ШИМить) - единицы мА, перепад 20в -> резюк ~5кОм, Р=0,08вт;
даже при броске до 100в Р=2вт и то очень кратковременно.
Пт авг 11, 2017 08:23:52
Они будут физически отключаться через розетку
Вы считаете что этого хватит для долговечной работы?
Пт авг 11, 2017 09:09:05
в выкл состоянии шаять будет.
А что такое
ШАЯТЬ?
Пт авг 11, 2017 09:21:04
шаять - слабо светить
тока питания мк для этого хватит (бывает рукой заденешь ленту и вот, уже немного светятся)
не при отключении питания, а при отключении ключа - т.е. при мигании будут немного недоотключаться.
считаю что для нормальной работы резистора, стабилитрона и конденсатора хватит.
Пт авг 11, 2017 09:27:52
Первый раз такой терм
Ин слышу...
тока питания мк для этого хватит .
Ну, тока питания МК для этого не хватит, 10 микроампер, всё- таки, а вот тока через стабилитрон- вполне, чем короче лента, тем ярче она светится..
Вообще ТС так и не признаётся, что он за ленту будет применять, пока что известно только про 24 вольта и 40 сантиметров...
Поскольку ленты бывают от 3,6 до 48 ватт на метр- то точное значение...
Hz...
Пт авг 11, 2017 09:39:33
Да я признался бы вот только не чем мне ее запитать дома, а техника далеко. Знаю только что стоят желтые (оранжевые) СД 5050, 300 штук на 5 метров.
Пт авг 11, 2017 10:04:52
Тогда ваша лента ВОТ ТАКАЯ:
http://ledpremium.ru/catalog/ip65_vlago ... _standart/24 вольта, 14,4 ватта на метр, 1 метр ленты потребляет 600 мА..
40 сантиметров ленты будет потреблять 240 мА.. (мощность- 5,76 ватта)
На самом деле- абсолютно безразлично, на чём вы будете делать "электронную начинку"- на МК, или на 555 таймере со счётчиком, так же всё равно- какой на выходе будет транзистор- полевой или биполярный- при тщательном изготовлении и правильной схеме питания эта "мигалка" должна работать долго и надёжно..
зы.. при таком токе от идея "двухполюсника" нуждается в дополнительной проверке- сильно ли будет "подсвечиваться" лента в выключенном состоянии..
Пт авг 11, 2017 10:24:23
шаять... есть ещё мЫчить
да, я про МК с обвязкой и говорю (там кренка или ещё что)
похоже сейчас пропаду - инет от меня уходит (даже отключение картинок уже не помогает).
Пт авг 11, 2017 11:07:46
да, я про МК с обвязкой и говорю (там кренка или ещё что) .
КРЕН- ка в автомобиле, да ещё с 24-х вольтовой бортсетью..
А, если учесть, что МК (дща и ИЕ8 с 555 таймером) потребляют мизер..
Стабилитрону "вдуть" 5~10 мА, и хватит "за глаза".. Заодно и коротких выбросов напряжения такая схема не боится..
Пт авг 11, 2017 11:41:11
а 5~10мА уже засветят... я про это говорю, а не про конкретно кренку
Пт авг 11, 2017 12:02:30
Да пробовал я уже- ведь даже ВИДЕО выложил, того, что у меня получилось!! Я же не только "теорию", я теорию ещё и практикой проверяю!!
На 4-х метровой 12-ти вольтовой ленте 4,8 ватта на метр- (19,2 ватта) -свечения почти незаметно, на двух последовательно соединённых полуметровых кусках такой же ленты (получается 4,8 ватта 24 вольта) засветка очень заметна, даже если резистор 3,3 кОм заменить на 10 кОм..
Пт авг 11, 2017 12:15:44
теперь померь на нем (на резисторе) напряжение, посчитай ток и сделай вывод о возможности применения двухполюсника
Пт авг 11, 2017 12:31:00
Да там и считать нечего..
Один "сегмент" 24-х вольтовой ленты состорит из 6-ти светодиодов с падением напряжения на каждом- около 3-х вольт, то есть- в сумме- 18 вольт, остаётся всего 6 вольт для питания схемы, в общем- то, не очень сильно зависящих от номинала резистора (в пределах 3~10 кОм).. При "мигании", не смотря на стабилитрон на 4,7 вольта, напряжение питания МК "прыгает" от 3,5 до 4,5 вольта (правда, на работе МК это особо не сказывается)
(я же проверял, и напряжения измерял- В ЖЕЛЕЗЕ!!!!)
Хотя, конечно, "двухполюсник" это интересно, но не очень "надёжно".. Питание на схему надо всё- таки, подавать отдельно..
