Вс мар 04, 2018 07:09:18
Коллеги, а как себя ведут АТмеги при разгоне? Конкретно - ATmega64a, питание 5В, от источника? Мне надо совсем чуть-чуть: 14745.6 кГц немножко не хватает, на 16 МГц UART не очень хорошо работает на 115200 - 230400, хочу поставить 18432 кГц. Так вот, не начнет ли АТмега сбоить от такого, в общем-то, небольшого оверклока?
Вс мар 04, 2018 07:16:16
Проведите опыт и поделитесь с коллегами.
Вс мар 04, 2018 15:20:53
viewtopic.php?f=2&t=150923&start=60в этой теме есть опыт и возможно ответы по разгону атмега64
Вс мар 04, 2018 15:50:03
мне чегото у атмела вполне себе официальная цифра в 20МГц помнится (может, конечно, не по 64й меге), практически уверен что на 18,хМГц она будет работать нормально .(дш завтра гляну).
Пн мар 05, 2018 09:35:47
У atmega64 диапазон 0-16 МГц...
Пн мар 05, 2018 10:00:10
только что глянул, полез написать...
скорее всего работать она будет, но вы это не докажете (если прибор напродажу)
Добавлено after 37 seconds:а 20 я видел у 2313 тини...
Пн мар 05, 2018 13:35:49
по опыту некоторого народа 65% 32 и 64 наботают вполне сносно с кварками на 20 22 24 25мг
конечно никто не дасть на это гарантии надо иметь запас 2-3 кратный чипоф если не пойдет поменять чип...
разгон не лучший ваприан для малосерийки но для единичных изделий вполне оправдан не забудте обеспечит охлаждение чипу подложив на клею- термопасте под брюхо прокладки из люма нужной толщины
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
Пс если ихделие комерческое- выходной контрол в термокамере обязателен (во всем диапазоне заявленых температур с Актом приемки
иногда роазогнаный Чип работает при комнаной температуре а при -10 или +50 уже нет! тьут надо быть увереным в работе во всем диапазоне режимоф
Вт мар 06, 2018 02:29:19
До 30 МГц разгоняются.
