Re: Коммутируемый резистивный делитель для АЦП
Пт май 04, 2018 17:09:21
За чем лишние детали лепить?
МК питается от АКБ напряжением 3,7В.
Выставляете в АЦП Источник опорного напряжения +АКБ (AVCC).
переключаете внутренний мультиплексор MUX3…MUX0 на 1110 (14), далее для Мега328 там будет источник опорного напряжения 1,1В, смотрите даташит.
измеряем его, назовем ADC14
находим значения напряжения +АКБ: = 1024* 1,1 / ADC14
Пример: при каком-то напряжении АКБ на ADC14 намерили 345: 1024* 1,1 / 345 = 3,2 Вольта напряжение на АКБ.
Усе, ни каких транзисторов, ни каких делителей, даже ножки АЦП свободны.
Пт май 04, 2018 17:36:02
По той информации, которую предоставил timklass, не понятно сколько может потреблять устройство в импульсе и есть ли возможность включить всю периферию при измерении напряжения на li-po аккумуляторе.
Измерять напряжение питания при минимальном токе потребления изделия не имеет смысла (если только не "на бумаге", где забыли учесть изменение внутреннего сопротивления аккумулятора при разряде).
Пт май 04, 2018 18:26:45
Dimon456
Ваш вариант тоже попробую, чуть позже.
Что вы имеете ввиду под фразой потребляет в импульсе?
Пт май 04, 2018 19:23:56
Вы пишите, что ток потребления 3 мкА. но это, скорее всего, не постоянный ток потребления...
Так же, наверняка, кроме контроллера есть ещё что-то со своими токами потребления....
Не видя всей схемы и не зная вашего алгоритма - это гадание, т.ч. смотрите сами что, сколько и в какой момент времени потребляет.
