Здравствуйте коты и кошечки ) Передо мной стоит задача. Скопировать дамп с одной микросхемы на другую. Предыстория такая:
Не работает стелла на АЗС, Стелла находится под управлением блока контроллера. В Блоке, если разобрать увидим печатную плату на которой располагается небольшое количество элементов: Микроконтроллер, кварц, передатчики 4шт и кондер, так же имеются выводы ( штырьки, мое предположение что подключив через SPI колодку можно программировать атмега не вынимая с платы).
Купив новую микросхему, решили слить дамп с аналогичной стеллы, вытащили микруху, считали на программаторе Phyton 48, и записали в новый мк. Чтение,запись,верификация- все прошло без ошибок. но стелла так и не запустилась.
Подскажите в чем загвоздка, не могу разобраться, не к кому обратиться. Фьюзы не знаем какие ставить ( если проблема в этом), или для программирования должен быть задействован кварц? Или программировать нужно через другой программатор? Фото прилагаю, очень буду признателен за любой совет.
