Нууу, меня бы тоже жаба задавила за четвертак вечнозеленых
В принципе, для восьмой меги в TQFP-кузове нужно:
mosi, miso, sck, rst, gnd1, gnd2.
при наличии погопинов в вышеописанной ситуации я бы попробовал (Если не получится оживить родной коннектор):
из текстолита сделать рамочку, надфилями, которая одевается сверху на восьмую мегу, но до выводов.
приклеить ее на 2 кусочка текстолита.
Так что бы получился такой бутерброд - верхний и средний слои цельные, нижний - с отверстием. Что бы бутерброд оделся на мегу, как шапка.
Четко напротив 29, 3, 21, 15, 16, 17 ножек просверлил бы отверстия 0.4-0.5 мм - по диаметру подвижной части погопина.
В центре сверлится отверстие 3 мм, снимается фаска изнутри, со стороны ниши под мегу. Туда вставляется винт М3 с потайной головой, сверху прикручивается гайкой.
Берется еще кусок текстолита. Четко напротив отверстий в нашем бутербродее там сверлятся отверстия по диаметру хвостовика погопина.
Вставляются погопины, припаиваются к площадкам.
Далее, к этим площадкам провода к программатору.
По центру то же отверстие 3 мм.
На винт одевается пружинка, потом наша плата с погопинами, пины вставляются в отверстия бутерброда.
Двумя гайками делается упор для верхней платы так, что бы пины были в бутерброде, но не высовывались из них.
Теперь бутерброд одевается на мегу, прижимается. Погопины высовываются и контачат с выводами меги. Можно шить.
Для предотвращения прокручивания верхней платы можно поставить посередине еще одну платку с отверстиями для погопинов, она должна быть жестоко зажата на винте 2 гайками...
вот как то так:
