Пн апр 01, 2019 20:31:33
если вы сумеете объяснить, куда именно должно быть возвращено значение в микроконтроллере, то я съем свою собственную шляпуDimon456 писал(а):если программа завершилась корректно, то должно быть возвращено значение 1
Пн апр 01, 2019 21:26:03
Вт апр 02, 2019 06:54:32
МЕНЮ
1. ПУНКТ1 - ФУНКЦИЯ1
2. ПУНТК2 - ФУНКЦИЯ2
3. ПУНТК3 - ФУНКЦИЯ3
МЕНЮ
1. ПУНКТ1 - КОД1
2. ПУНТК2 - КОД2
3. ПУНТК3 - КОД3
//обработка меню
char get_menu(menu M);
switch (get_menu(МЕНЮ)){
case КОД1: func1(); break;
case КОД2: func2(); break;
case КОД3: func3(); break;
if(edit_int(&T.hour, 24) && edit_int(&T.minute, 60)){
Вт апр 02, 2019 08:15:29
А я не утверждаю что должно быть что то возвращено.ARV писал(а):если вы сумеете объяснить, куда именно должно быть возвращено значение в микроконтроллере, то я съем свою собственную шляпуDimon456 писал(а):если программа завершилась корректно, то должно быть возвращено значение 1
Анализируя asm-файлDimon456 писал(а):А за чем в конце основного кода
- Код:
return 0;
while (1)
Read_DS1307(temp);
938: 89 81 ldd r24, Y+1 ; 0x01
93a: e8 dc rcall .-1584 ; 0x30c <Read_DS1307>
//Вызываем функцию мигания секундной точкой
IND_BlinkSecond();
117a: 93 d1 rcall .+806 ; 0x14a2 <IND_BlinkSecond>
117c: dd cb rjmp .-2118 ; 0x938 <main+0x1d4>
Вы нам другой протеус дали, возможно и другой проект.melandr писал(а):В протеус в настройках микроконтроллера указан файл прошивки? А то у меня после перезапуска протеус приходится ручками указывать путь к файлу timer.elf
Вт апр 02, 2019 09:49:16
Вт апр 02, 2019 09:54:09
Вт апр 02, 2019 10:38:24
Вт апр 02, 2019 11:01:49
Вт апр 02, 2019 13:15:46
ARV писал(а):индикацию сделал бы, как я делал её всегда: массив байт по числу индикаторов - экранная область. по прерыванию идет вывод этой экранной области на реальные индикаторы.
ARV писал(а):дополнительно к экранной обалсти массив признаков мерцания - если в этом массиве индикатор помечен, то он мерцает. мерцание в том делается в том же прерывании путем пропуска "отмеченного" индикатора втечение определенного количества циклов обновления.
ARV писал(а):таким образом, процесс вывода заключается в обновлении сордержимого экранной области и пометки мигающих позиций, если надо.
ARV писал(а):сделал бы функции вывода "текста" и "времени", которые просто выводили в экранную оласть соответствующие "символы".
ARV писал(а):систему меню сделал бы так. в массиве хранил бы "текст", отображаемый на индикаторе.
ARV писал(а):логика функции навигации по меню заключалась бы в том, что брался бы очередной элемент массива "имен" пунктов, и выводился при помощи той функции, о которой писал ранее, затем ожидался бы ввод кнопки. свитчем по коду кнопки менял бы либо номер пункта меню (индкс массива), либо вызывал бы функцию "редактирования" времени.
ARV писал(а):все время (включая текущее), хранил бы в массиве. поэтому при нажатии Enter номер текущего индекса меню сразу бы соответствовал номеру структуры в массиве времен, что позволло бы его редактировать путем передачи в функцию единственного "индекса".
Вт апр 02, 2019 13:31:54
почему? массив структур тоже хорошо. это не принципиально, имхо. но я бы делал структурами, так понятнее по коду.melandr писал(а):не заморачиваясь со структурой
меню для вот подобных систем с ограниченными возможностями ввода-вывода не так просто сделать хорошо... я обычно всегда жертвую памятью и кодом ради удобства восприятия написанного.melandr писал(а):Вы подразумеваете под системой меню именно логическую последовательность, или просто все используемые надписи к меню. Потому как у меня самих используемых строк 18, но некоторые строки используются по несколько раз в разных разделах меню.
Вт апр 02, 2019 13:43:40
Вт апр 02, 2019 13:46:06
я и написал - чистая вкусовщина. мне не нравится...Starichok51 писал(а):с уродливостью буквы t я не соглашусь - она читается без проблем.
Вт апр 02, 2019 14:36:10
Вт апр 02, 2019 14:53:30
Вт апр 02, 2019 15:24:14
Вт апр 02, 2019 15:27:22
Вт апр 02, 2019 15:33:28
Вт апр 02, 2019 17:24:24
Вт апр 02, 2019 18:30:25
Вт апр 02, 2019 18:41:44
Starichok51 писал(а):светодиодный индикатор, кнопки и периферия не имеют никакого отношения к структуре и реализации меню.
обработка индикатора, кнопок и периферии - это отдельные программные блоки, в которые мы попадаем при выборе соответствующего пункта меню.
