Re: Сообщение в терминал приходит кракозябрами
Вт окт 29, 2019 20:39:23
Остается только на плату грешить, там лишнего ни чего на выводы RX TX не посажено? Внимательно монтаж посмотрите?
Вт окт 29, 2019 20:54:18
В первом пинборде точно ничего нет, она простая как два пальца. Rx Tx идут напрямую в ftdi.
Ср окт 30, 2019 04:22:25
Я же вам писал, оставить голый МК без лишней обвязки. МК, кварц, преобразователь. Соберите макету или вытравите платку. Панельку для МК. Чтобы можно было перетыкать.
Ср окт 30, 2019 07:09:26
до ресета мусор после "test"
то есть после подачи питания прошивка выдает в USART мусор, а после нажатия кнопки RESET начинает выдавать нормальные данные?
а если нажать RESET второй раз?
а если включить питание при зажатой кнопке RESET и потом её отпустить? как поменяется поведение при отпускании кнопки спустя 1,2,5,10 сек после подачи питания?
я подозреваю, что проблема в конденсаторах по питанию и обвязке: не может программа вести себя по-разному после подачи питания и после сброса (если, конечно, в ней специально подобное разное поведение не запрограммировано). а вот внешняя обвзязка - запросто, на нёё ведь сброс не действует.
Ср окт 30, 2019 07:50:49
Смысла в этом нет. Мк голый, все пины пустые кроме питания и ресета.
По питанию все нормально на пины питания приходит 4,95В, кондеесаторы по питанию стоят, шумов по питанию нет - смотрел осциллографом, ресет подтянут 4к7 и конденсатор 0,1мкф.
В регистры скорости записал значения напрямую:
UBRRH = 0;
UBRRL = 47; // для скорости 9600 при кварце 7,3мгц.
Последний раз редактировалось mastech Ср окт 30, 2019 07:54:20, всего редактировалось 1 раз.
Ср окт 30, 2019 07:53:04
может - ресет то регистры не портит, в отличии от выключения питания (например какойто регистр не инициализируется и встает в правильное положение не сразу, а только в процессе работы... тогда при загрузке из ресета он сразу окажется с правильным содержимым)
Ср окт 30, 2019 08:18:17
Ivanoff-iv писал(а):может - ресет то регистры не портит
все регистры управления USART-ом ресет сбрасывает одинаково всегда. поэтому программа printf("что-то там"); просто не может выводить разное.
но, естественно, всегда найдется веревка достаточной длины, чтобы выстрелить себе в ногу
не следил за темой с начала - код-то был показан или как обычно, тайна?
Ср окт 30, 2019 08:22:49
[quote="Ivanoff-iv"]
Неоднократно выкладывался)
Ср окт 30, 2019 08:34:36
mastech писал(а):Неоднократно выкладывался
проследил все 3 страницы :) неоднократно - это вот здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3726703 ? единственный RAR-архив в теме... но, прошу пардону, я привык видеть код в теге code, а скачивать что-то, да еще и в нетипичном формате, увы, не стану...
Ср окт 30, 2019 09:21:14
Да у ТС даже чужой простейший код ведь не работает нормально. Значит деле в железе всё-таки.
Ср окт 30, 2019 09:26:03
На двух дихальтовских платах?
Ср окт 30, 2019 09:56:08
А какие еще варианты, если заведомо рабочий код не заработал?
Ср окт 30, 2019 10:08:59
Включите питание с зажатой кнопкой резет, через секунду отпустите резет. ?
Если сработало, поставьте конденсатор 0,1мкФ в цепь резет (параллельно кнопке резет), конденсатор в цепи резет отсутствует.
схема взята от сюда
Ср окт 30, 2019 10:26:26
Стоит у меня конденсатор(pinb1), сам напаивал керамика выводная на 0,1(104) мкф.
Ср окт 30, 2019 10:42:04
mastech писал(а):Стоит у меня конденсатор(pinb1), сам напаивал керамика выводная на 0,1(104) мкф.
Да ну, с кондером на резете вы бы не смогли через ISP программатор залить прошивку.
Еще раз, Включите питание с зажатой кнопкой резет, через секунду отпустите резет. Сработало?
Ср окт 30, 2019 10:43:19
Dimon456 писал(а):с кондером на резете вы бы не смогли через ISP программатор залить прошивку
это вам кто такое сказал?! 0,1 мкф при 10К резисторе никак не влияют на этот процесс
Ср окт 30, 2019 12:22:26
Ну, полученной информации достаточно, чтобы заподозрить не мк. Для верности осталось написать и залить простенькую тестовую прожку, генератор импульсов. Скажем на 1000 Гц. И посмотреть частотомером, осциллографом соответствие частоты. А также как запускается МК после подачи питания и сброса. Если этот тест будет пройден, причина ясна.
Ср окт 30, 2019 12:55:38
И что будет ясно если тест будет пройден?
Ср окт 30, 2019 13:38:55
Что причина - преобразователь интерфейса.
Ср окт 30, 2019 13:56:59
Ну не преобразователь точно, два от Ftd м один silabs, драйвера тоже нет, может между драйвером и терминалом есть какая нибудь прослойка которая глючит или вирус там сидит?
