Re: помогите востановить загрузчик на nano 168pa
Ср янв 08, 2020 14:25:48
если я правельно понял то прошив нано через minyCore на 20 мгц то она будет работать всегда на 20 мгц
При установленном на плате кварце 16 МГц, МК не может физически тактироваться на частоте 20 МГц. У ардуины фьюзы не меняют, а значит и тактовая частота остаётся неизменной.
НЕВЕРНОЕ СУЖДЕНИЕ.
В "сторонних платформах" фузы таки меняются под установленную в окне
инструменты -> плата....
конфигурацию...
В каком месте неверное суждение? :roll: Биты фюзов отвечающие за частотный диапазон тактирования МК у ардуины выбран от внешнего кварца с частотой более 8 МГц… означающие, что тактовая частота МК будет зависеть от установленного на плате кварца. Который в подавляющем большинстве установлен на 16 МГц. Так с какой частотой будет тактироваться МК при данном кварце? И если Вам понадобится тактовая частота 20 МГц, изменение фьюзов Вам поможет этого добиться? Уверен что нет.
Ср янв 08, 2020 14:28:48
а оно ваше на 20 и выще заведетца? чето гложут сомнения что если ДА не каждый кристал...
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
пс гдето видел вариант кода под 48... не помню где...
Ср янв 08, 2020 14:33:31
Оно не моё… если Вы читали внимательно все посты… или Вам не важно…
Что касается 20 МГц… для МК меги48…328 при такой частоте необходимо напряжение питания не менее 4,5 В.
Последний раз редактировалось Самсусамыч Ср янв 08, 2020 14:39:57, всего редактировалось 1 раз.
Ср янв 08, 2020 14:39:12
Самсусамыч
Имелось ввиду, что при компиляции необходимая переустановка фузов добавляется автоматически.
Т.е. дополнительно вручную ничего делать не требуется.
Как оно там устроено - Х/З.
Скорее всего на основе тех же SPM команд.
:dont_know:
musor
У адуринки весьма распространенный "фокус" когда один и тот же исходник для разных платформ компилируется в различный по размерам код.
Зависит и от авторов платформы и от опций компилятора, кои в окошке настроек платки устанавливаются.
Так что 3 с хвостом кила для 8й меги превращаются в 4 с хвостом для 48й.
8)
А с 20 мегагерцами вполне работают (ежли таковой кварц по даташитам полагается) - МК он ведь не меняется от того в каком устройстве установлен.
Правда тогда функционал, связанный со временем штатных функций референса IDE МОЖЕТ иметь ограничения...
:roll:
Ср янв 08, 2020 20:21:32
Di123 писал(а):MiniCore последний из обновлений библиотеки 2,0,3
У вас нормальный установлен.
Di123 писал(а):сначала выдал это
потом это
libusb не установлен.
Давайте попробуем так:
по пути C:\arduino-1.8.1\hardware\tools\avr\bin\ находится avrdude.exe (внимательно смотрите у вас свой путь будет).
В винде есть ПУСК -> Стандартные -> Выполнить , вводите
Код:
cmd
В открывшемся окне "Командная строка" вводите
Код:
cd C:\arduino-1.8.1\hardware\tools\avr\bin\
Теперь вводите
Код:
avrdude.exe -p m168p -c avrisp -b19200 -P COM3 -U calibration:r:calibration.hex:r
Результат сюда.
Добавлено after 5 hours 4 minutes 21 second:
Di123, у вас случайно не Win10?
Чисто ради эксперимента:
Раздобыл вот такой DESKTOP
Поставил ArduinoIDE последнею, поставил драйвер CH340
Программатор мне добавить не удалось, но программатор там есть - Arduino as ISP.
На текущий момент мне не удалось загрузить ни чего в контроллер, та же связка нормально работает на Win7-64.
Но самое что интересное - этот DESKTOP вот уже 1,5 часа выключается и ни как не может выключиться, нет не завис, темный экран с мышкой по середине, иногда возле мышки вспыхивает индикатор кружок, упорно мигает жестким диском. Наверное еще с полчаса подожду и выдерну из розетки. Кстати этот DESKTOP тянет World of Tanks.
Завтра еще поковыряюсь, может драйвер CH340 кривой?, на себя не проверял.
Ср янв 08, 2020 22:07:55
Собственно IDE 1.8.10 устанавливается на виндовс10 без всяких замечаний.
Но... неприемлема на ХР (там последняя стабильно работающая 1.8.9).
Версии от 1.8.6 и более поздние тестировались на 7-ке х32 в полном объёме относительно нанок и про-мини, более ранние еще не на чем тестировать было.
Необходимые драйвера для "штатного" комплекта ставятся при инсталляции автоматически.
Попытка запустить менеджер плат без прямого доступа и интернету обречена на неудачу с матюками.
Кроме прочего после установки платформ "по умолчанию" (и/или обновлений платформ) основной набор программ
попадает в специальный скрытый каталог минимум в 2 раза превышающий объем того, что находится на
C:\Program Files\Arduino
(в более "расширенном" варианте доходит до 5 гигабайт).
Кстати... для максимальной "нафаршированности" при установке IDE надо использовать инсталлятор, а не заархивированный каталог.
А на сайте предлагается два варианта - собственно инсталлятор и каталог в архиве.
Ну и про необходимость интернет он лайн в процессе инсталляции забывать нельзя.
И не забываем про необходимость поддержки нет фрамеворков и java...
8)
В принципе все эти "мелочевки" я в КОТУИНКО уже более детально описывал.
:write:
Ср янв 08, 2020 22:19:53
BOB51, не важно.
Я ее победил
Чт янв 09, 2020 04:38:04
BOB51,
у меня есть две такие загружалки ещё
я их для про мини использую
Чт янв 09, 2020 07:49:20
BOB51, ваш вариант с инсталлятором я постараюсь сегодня проверить, я архив скачивал, и архив распаковал. ArduinoIDE в архивном варианте у меня по прежнему не загружает ни чего, но собирает прошивки. И естественно с подключенным инетом.
Di123 писал(а):у меня есть две такие загружалки ещё
я имел ввиду вот это
Чт янв 09, 2020 10:13:07
В таком случае драйвер для USB-COM платки ессно ищем у производителя микросхемы моста (CH340, FT232, PL2303 или СЗ2102) под имеющуюся в наличии операционную систему.
А IDE подключаем к уже установившемуся в системе СОМ порту.
Собственно это уже вариант arduinoISP из платки USB-COM моста и про-мини.
Там вместо "обрезания" достаточно просто отсоединить провод идущий от платки-моста к выводу DTR на про-мини.
Т.Е сначала при полнокомплектном интерфейсе между USB-COM и про-мини заливаем скотч примера из arduinoISP.
Затем выключаем и отсоединяем линию DTR.
Затем включаем уже как программатор.
В результате саму про-мини в дальнейшем можно в любое время без лишнего шаманизма использовать в других проектах (перепрограммировать без восстановления дорожки или отпайки кондея).
8)
Чт янв 09, 2020 14:42:26
BOB51, вот и проблем ка вырисовалась
И кстати, от иснсталлятора я ожидал больше чем вот это
Кроме как создать ярлык на рабочем столе этот инсталлятор ни чего не сделал. Что архив что инсталлятор - одно и то же.
И драйвера на CH340 в ArduinoIDE к сожалению нет.
Какие будут предложения?
Чт янв 09, 2020 15:32:55
Дома прокручю на ноуте работу с условно-тестовой прошивкой - отвечу детальнее.
Драйвер для ср340 в комплекте для ардуино-нано ставится IDE автоматически (собственно для целей IDE).
Иначе просто с теми платками, где СН340 установлена (а это и нанка и уно и мега2560 в "удешевленном варианте")
Касательно процесса инсталляции ессно повторно переустанавливать не буду - а как ставил - ...
записей не делал ибо устанавливалось так же как и на ХР без излишних "плясок с бубном" - процесс идет согласно указаниям инсталлятора. Единственно надо было открыть показания show details чтобы ходом процесса полюбоваться.
Насчет "инсталлятор нмичего не сделал"...
После инсталляции необходимо
Перезагрузить IDE
и провести инсталляцию соответственно выбранных пакетов нажав соответствующую кнопу в правом нижнем углу соответствующего раздела меню.
Процесс тот весьма длительно-неспешный - качает с инета потихоху и затем чего-то творит пока не высветиться "готово".
Работать можно только с теми пакетами у которых справа от названия впечатано зелененькое INSTALLED
В противном случае пакет деактивирован и компиляция не производится.
Автоматически те пакеты (и обновления к ним) НЕ ИНСТАЛЛИРУЮТСЯ.
Разве что при повторном запуске IDE через некоторое время может появится запрос типа "есть обновления... установить?"
(это если не закрыта опция автообновления
файл
настройки
проверять обновления при запуске)
Помимо прочего инсталлятор создает и базовую папку среды и скрытый каталог....
Так что "учим матчасть"...
8)
Чт янв 09, 2020 18:30:00
BOB51 писал(а):Так что "учим матчасть"...
Точно, признаю свое поражение.
Осталось проверить программатор usbasp.
Чт янв 09, 2020 20:15:42
У меня несколько иначе:
взял тест-проект
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3742521
Собственно шить в нанку интереса небыло - решил поизвращаться...
подсоединил мой адурино ISP с панелькой от старопоньки/STK200 (было ранее изготовлено - зачем терять зазаря - так разводка под хвост от STK200 и появилась)
http://img.radiokot.ru/files/20529/23k27qovcp.jpg
поставил "дежурную мегу8"
http://img.radiokot.ru/files/20529/23k27psr4o.jpg
ткнул все в USB2 порт ноута - там и напружка и ток подходящий...
Запустил ноут, запустил 1.8.10...
Открыл папку проекта...
поставил arduino NG or older
http://img.radiokot.ru/files/20529/23k27kfmua.jpg
запустил тест-компиляцию
по окончании поставил программатор
http://img.radiokot.ru/files/20529/23k27kx9zv.jpg
и запустил прошивку через программатор
http://img.radiokot.ru/files/20529/23k27o84jt.jpg
на железе наблюдаем красивую иллюминацию в процессе работы
http://img.radiokot.ru/files/20529/23k27nd58u.jpg
фотка правда "корявая" - но то не суть важно.
Прошив мегу просмотрел содержимое, для чего запустил комп с ХР, мегу сунул в мою версию SiProgева железа (с той же безнажимной панелькой - польза от единого стиля разводки шлейфа во всех собственных прикладных железяках)
http://img.radiokot.ru/files/20529/23k27mkjav.jpg
запустил avrdudeshell, настроенную на данное железко
http://img.radiokot.ru/files/20529/23k27lgh4a.jpg
выбрал полное считывание и запустил процесс
http://img.radiokot.ru/files/20529/23k27ksrre.jpg
http://img.radiokot.ru/files/20529/23k27jugdr.jpg
ну и результат
начало дампа
http://img.radiokot.ru/files/20529/23k27j9uvc.jpg
и его окончание
http://img.radiokot.ru/files/20529/23k27ifvxk.jpg
:roll:
Так что все вполне работает...
Касательно драйверов под USB-com мосты...
Можно вполне при необходимости и те, что завод-изготовитель предлагает для конкретной операционной системы установить независимо от того, что IDE при установке накидала - конфликтовать вряд-ли будут.
В моих запасниках для ХР имеются точно, а вот на 10ку... как то не заморачивался пока - это больше "читалка-писалка", нежли рабочий комплекс разработки.
8)
Пт янв 10, 2020 18:48:41
Проверил программатор usbasp
ArduinoIDE
Лог Ардуины
Ну и как же без этого
Вопрос решен. Дальше меня этот Desctop на Win10 не интересует.
Собрались мы для другого, MiniCore.
Подопытный Atmega328P 20MHz(16MHz нет в наличии) программатор Arduino as ISP
Жмыкаем "Записать загрузчик".
Лог записи загрузчика
Кому интересно что за фьюзы Ардуина загнала
Пробный скейтч
для загрузки в подопытного и лог загрузки
и демонстрация работы
ну и конечно как без этого
и лог
Пт янв 10, 2020 20:37:40
При работе с arduinoISP из самой IDE никаких логов в окнах IDE я не наблюдаю (если не ошибка).
Такая же картинка (исключительно отчет о компиляции белым шрифтом, без предшествующих красных вармингов) в случае "штатных" средств самих платок или того же arduinoISP.
Чего могут выдать иные программаторы - это зависит от того, что при работе будет использовано - при нормальной работе особо не интересует.
Чем меньше мороки с дополнительными настройками - тем лучше для пользователя.
А в этом отношении таки самостоятельное изготовление arduinoISP и работа с ним выполняются значительно проще для начинающего пользователя.
:wink:
В остальном... Для относительно подготовленного любителя принципиально без особой разницы на основе какого спецсофта и какого железа используя ISP протокол установить в МК начальный загрузчик.
В данном смысле (для подготовленного пользователя) определять "лучший вариант" не имеет смысла - лучшее, это то что имеется в наличии и хорошо изучено и проработано в практике использования.
8)
Пт янв 10, 2020 22:24:42
BOB51 писал(а):При работе с arduinoISP из самой IDE никаких логов в окнах IDE я не наблюдаю (если не ошибка).
Нет, не ошибка, могу повторить если надо.
В настройках IDE включено - Показать подробный вывод - Загрузка. Сообщение компилятора - Ничего.
Меня больше интересовал загрузчик optiboot, я не знал какой протокол используется, вот и было интересно какой IDE подпихнет протокол.
Самое что удивительное этот протокол оказался в avrdude version 6.1-svn-20131205.
Про загрузчик optiboot, скорость 115200 это только для новенького контроллера, в пошарканный контроллер я бы не стал на скорости 115200 грузить. Лучше пере собрать под 19200, чем тише едешь - тем надежней.
Сб янв 11, 2020 15:34:37
За протоколы отвечает настройка интегрированный в IDE avrdude (вернее, то что записано в соответствующем файле настроек для соответствующей "железячной" приставки).
Собственно та дуда и является основным софтом для режима применения "внешних программаторов".
А вот загрузка через бутлоадер идет уже по протоколу того бутлоадера, что при помощи ISP программатора был предварительно загружен в МК.
Тот лог, что выдан при работе через ISP программатор в режиме "загрузить через программатор" не обязательно соответствует логу при "штатной" загрузке через бутлоадер (через СОМ порт МК).
Что какается самого бутлоадера - там в основе команды самопрограммирования МК.
Как их использовать - все есть в даташитах.
Какой вариант связи с МК - это зависит от возможностей аппаратных средств самого МК и имеющихся в доступности программ обмена с ПК, да от творческого изврата того, кто сии возможности использовать будет.
Собственно большинство пользователей это нюансы не интересуют - ибо интерес представляет КОНЕЧНОЕ УСТРОЙСТВО, создаваемое при помощи имеющихся под руками ПРОСТЫХ В ОБРАЩЕНИИ инструментов.
Это уже не тема топикстартера.
8)
Пн янв 13, 2020 21:02:21
Протоколы все посмотреть можно в boards.txt от ардуино. Там все ключи запуска avrdude прописаны. А также сам путь к бутлоадеру что ардуина шьет через свою опцию и фьюзы.
Удивительного ничего нет, протокол arduino давно добавлен в avrdude. И он не меняется. optiboot давно стал родным бутом для большинства ардуин. А даже старый бут ардуиновский тот же протокол использует. optiboot просто быстрее и меньше места жрет. Протокол кстати почти полная копия атмеловского STK500.
На засыпку, если интересно: https://github.com/baerwolf/USBaspLoader
USB Бутлоадер для AVR, эмулирующий программатор USBAsp. Т.е. прошив его в МК, потом можно МК шить сразу по USB через avrdude как будто через USBAsp, только без USBAsp.
