Re: Все про USBAsp
Вт янв 21, 2020 16:02:17
Добрый день. Подскажите пожалуйста почему со снятой J3 USBASP не работает.
Re: Все про USBAsp
Вт янв 21, 2020 17:22:03
у меня работает......что дальше ?...
Re: Все про USBAsp
Вт янв 21, 2020 17:26:25
Радуйся.
Re: Все про USBAsp
Ср янв 22, 2020 00:43:49
Может не надо грубить? Рассказал бы что делал в попытке разобраться, какая операционка, какая прошивка, какая версия платы. J3 в оригинальной плате отвечает за подачу питания на целевое устройство, а у тебя за что?
Re: Все про USBAsp
Ср янв 22, 2020 06:53:48
и какой контроллер, что в него зашил....
Re: Все про USBAsp
Ср янв 22, 2020 14:49:27
Китайский USBASP не хочет работать на частоте выше 32кГц в Bascom'е. Это нормально?
Была такая же беда, решал это новой прошивкой с возможностью писать SPI-флешки.
Re: Все про USBAsp
Ср янв 22, 2020 16:28:14
Перепрошил фьюзы всё заработало нормально.
Re: Все про USBAsp
Чт янв 23, 2020 09:50:25
Сукгей писал(а): снятой J3 USBASP не работает
вот цитата с другого ресурса - "Джампер JP3 предназначен для уменьшения скорости записи данных в микроконтроллер. Если у микроконтроллера установлена частота тактирования более 1,5 мГц — джампер может быть разомкнут, при этом скорость программирования высокая. Если тактовая частота менее 1,5 мГц — необходимо закоротить выводы джампера — снизить скорость программирования, иначе запрограммировать микроконтроллер не получится. К примеру, если мы будем программировать микроконтроллер ATmega8 (в принципе, практически все МК AVR настроены на тактовую частоту 1 мГц по умолчанию), у которого частота тактирования по умолчанию 1 мГц, необходимо будет замкнуть выводы джампера (как на фотографии). Лучше, наверное, держать этот джампер постоянно замкнутым, чтобы, забыв о его существовании, не мучиться вопросом — почему микроконтроллер не прошивается."
Хотя последнее утверждение меня не устраивает из-за медленной скорости записи прошивки. Поэтому на новых микроконтроллерах сначала прошиваю фьюзы, а потом перемещаю перемычку. Короче шью не по фэншую :))
Re: Все про USBAsp
Чт янв 23, 2020 12:55:46
А вот в оригинале от fischl и клонах на его основе, за снижение скорости отвечает JP1, поэтому и спросил про перемычку. К тому-же начиная с версии 1.3 оригинальной прошивки есть возможность программно задавать скорость. Эту опцию поддерживают avrdude с версии 5.7 и Khazama 1.7
Re: Все про USBAsp
Чт янв 23, 2020 17:25:31
Подскажите отличие старой прошивки для сабжа на Atmega8 - AsProgrammer_1.x.x и новой прошивки AsProgrammer_2.x.x?
Какие основные отличия и стоит ли мне ее прошивать?
Спасибо.
Re: Все про USBAsp
Чт янв 23, 2020 18:10:49
Судя по всему двойка пока в стадии тестирования и доработки.Чем версии отличаются не нашёл
Re: Все про USBAsp
Пт янв 24, 2020 00:03:11
Здравствуйте,подскажите как посмотреть версию прошивки самого usbasp?
Re: Все про USBAsp
Пт янв 24, 2020 15:01:20
Никак. Она может быть модифицированной производителем программатора.
Re: Все про USBAsp
Пт янв 24, 2020 15:06:04
Ясно спасибо,я так и думал,но все надеялся,что способ есть)Прислали программатор,а на нем даже светики не правильно обозначены.
Re: Все про USBAsp
Пт янв 24, 2020 17:02:03
Надо не обозначения смотреть, а разводку платы
Re: Все про USBAsp
Пт янв 24, 2020 21:20:40
Да это понятно,но не приятно покупая новую,хоть и копеечную вещь сделанную как попало
Re: Все про USBAsp
Вс фев 23, 2020 15:19:03
Запутался немного в Datasheet'ах. Atmega644pa - прошивается через SPI, а Atmega64a - не прошивается, правильно понял?
Re: Все про USBAsp
Вс фев 23, 2020 15:37:13
AlekseyV, обе прошиваются, с чего вы такое решили? Прям на 1ой странице ДШ от меги 64а написано что у неё SPI интерфейс для программирования.
Все старые меги шьются через SPI. У некоторых малоногих тинек есть TPI только. Ну и новые tiny 0,1-series, mega 0-series вроде другой интерфейс имеют, там PDI как у xmega.
Re: Все про USBAsp
Вс фев 23, 2020 16:47:08
NStorm, точно, вы правы. Заработался что ли я совсем :)) Почему-то в голову вбил себе, что 64 и 128 меги не шьются по SPI.
PS: в общем разобрался, спасибо
