Встроенный RC генератор у ATmega8
Вс дек 18, 2005 13:39:15
Подскажите пожалуйста как использовать встроенный генератор у
ATmega8.
Пн дек 19, 2005 00:04:48
Фьюзы надо прошить соответствующим образом. Найди в даташите место, где говорится про fuses и почитай че пишут :)
Если не получицца - бум вместе думать :))
Пн дек 19, 2005 20:13:20
Serega писал(а):Фьюзы надо прошить соответствующим образом. Найди в даташите место, где говорится про fuses и почитай че пишут :)
Попробуем почитать :)
Если я правильно понял, то для частоты 4 мгц
в CLKSEL3..0 нужно записать 0011?
А какое значение выбрать для SUT1..0?
Calibrated RC
Вт дек 20, 2005 20:32:34
Товарищ, ну вы б еще в формате BMP страничку прислали! :evil: Ужас!
Ну типа, по поводу фузов - мысли верные.
Чем шьем? Авреалем? Тады надо в строке запуска прописать (в самом конце) примерно следующее:
-fCKSEL=1,SUT=1
Вместо единички, к CKSEL можно подставить любую цифру, соответствующую требуемому режиму работы. Система счисления - шестнадцатеричная. То есть, после 9 идет А :)
Вт дек 20, 2005 21:57:08
Serega писал(а):Товарищ, ну вы б еще в формате BMP страничку прислали! :evil: Ужас!
-fCKSEL=1,SUT=1
Прошу прощения за картинку...
Использую программатор PicProg для Винды.
Попробовал прошить CLKSEL=0011 вроде заработало :)
PS: Благодаря блоку питания, проработало целых 10 мин.
после чего контроллер умер вместе с LCD :)
Ср дек 21, 2005 08:09:31
Че это за блок питания такой жестокий? Ужоснах! :shock:
Ср дек 21, 2005 22:15:02
Я вот ,например, использую китайский адаптер (3-12В), выстовляю 6В, вешаю схемку КРЕН5А+электролиты и все равно стабильности НЕТ! (когда Ц-шку подключаю, стрелка подергивает.......) А микрухи пашут вроде. Знакомый говорит без кренки 6В подает постоянно, не дохнет :))
Ср дек 21, 2005 22:28:27
Serega писал(а):Че это за блок питания такой жестокий? Ужоснах! :shock:
http://www.prompribors.ru/catalog/oscillografy/b5-71
При включении у него происходит жуткий бросок напряжения
до 95 в. :shock:
Надо было, конечно, кренку поставить или хотябы конденсатор...
Ср дек 21, 2005 22:43:08
у кренок входное 20...35вольт всего, она тя не спасет.
перебери плату БП, непропай наверняка хденить
Чт дек 22, 2005 01:00:29
Кстати, господа! Небольшая инфа к сведению.
Никогда не питайте контроллер от компового БП (не того что в работающем компе, а отдельного, выдранного откуда-то), если у вас в доме по розеткам не разведена земля. Дело в том, что общий провод комповых БП висит на проводах питания через два кондера (несколько нан), То есть, на общем проводе относительно и земли и фазы всегда есть напруга 110 В. Никогда не пробовали держаться одновременно за корпус компа и батарею парового отопления? Должно тряхнуть :))
Дык вот. Вообще, пока схема с контроллером живет сама по себе, не с кем не общаясь - ниче не происходит, она получает свои 5В и живет долго и щасливо. Но если мы захотим ее программить, то придется подключать программатор. А он, в свою очередь, подключен к компу. Если мы ни дай бог соединим раньше не земли, а сигнальные выводы, то через к нашему контроллеру будет приложено зверская, с его точки зрения, напруга в 110 В. Его нежная силиконовая душа не вынесет таких мучений :cry:
Вс дек 25, 2005 19:31:14
Серега, пора бы статью про фузы чиркнуть. Какие бывают и зачем 8)
