Tohey писал(а):Увеличится ли точность\кратность при уменьшении опорного напряжения в 10 битных АЦП (таких как в mega'х и др.)?
Насколько я понял он измеряет примерно по 5mV при Aref=5V, а мне нужно хотя бы по 2mV, в диапазоне 20...60 mV.
Поробую объяснить все подробно (может кому еще пригодится).
Итак.
Точность не увеличится.
Увеличится дискретизаця напряжения (то есть на один вольт будет приходится больше разрядов), НО уменьшится
диапазон.
Диапазон измерения АЦП - это разница между максимальным и минимальным входными напряжениями, измеряемыми АЦП Umax-Umin.
Точность - определяется ТОЛЬКО количеством разрядов. tochnocst(%)=100%/2^N, где N - количество разрядов АЦП.
Таким образом, если тебе надо 2mV, то делаешь Aref=2B и все. Но следует учесть, что при этом максимальное напряжение, которое ты можешь измерить - всего 2Вольта, а не 5 Вольт. Для твоей конкретной задачи вполне подходит.
Если же тебе необходимо повысить
точность и сохранить
диапазон, то нужно прибегать к усреднениям. Точность возрастает пропорционально корню из числа усреднений. То есть, если надо повысить точность на 1 двоичный разряд, то есть в ДВА раза - надо усреднять выборки по 4штуки, если на два разряда (в 4 раза) - то усредняем по 16 выборок, 3 разряда (8 раз) - 64 выборки и так далее.
Разумеется, что усреднения применимы лишь, когда сигнал достаточно медленный, поскольку за единицу времени надо делать бОльшее число выборок...
