Чт сен 13, 2012 16:13:10
вот такой у меня джойстик
хочу сделать радио управление на ATmega8 помогите кто чем может!
зарание спасибо
Чт сен 13, 2012 17:40:05
В простейшем случае - левые выводы потенциометров джойстика сажаем на землю, правые на + питания или опорник, а средние на входы АЦП в МК. Я-бы еще поставил конденсаторы, скажем, по 0.1 мкф со средних выводов на землю для подавления помех при перемещении ручки.
Чт сен 13, 2012 21:41:27
Ser60 писал(а):В простейшем случае - левые выводы потенциометров джойстика сажаем на землю, правые на + питания или опорник, а средние на входы АЦП в МК. Я-бы еще поставил конденсаторы, скажем, по 0.1 мкф со средних выводов на землю для подавления помех при перемещении ручки.
а прошивка?
или еще лучше кто ни будь делал уже такое?
по гуглу искал не нашол может набираю как то не так?
Чт сен 13, 2012 22:13:25
Что прошивка? Получите от этих двух резисторов две величины, каждая от 0 до 0h3FF. Дальше что?
Пт сен 14, 2012 13:49:01
pyzhman писал(а):Что прошивка? Получите от этих двух резисторов две величины, каждая от 0 до 0h3FF. Дальше что?
я чайник в программировании подскажите книжку какую ни будь пожалуйста?
Пт сен 14, 2012 16:40:40
Книжку где написано про работу с таким джойстиком я не знаю. А для совета книг по МК надо знать для какого семейства МК. Если Вы пока не определились с выбором семейства, здесь на форуме несколько тем таких имеется, например,
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=74798
Пт сен 14, 2012 18:34:44
А.В.Белов.Микроконтроллеры AVR в радиолюбительской практике.2007
Микроконтроллеры AVR семейства Mega А.В.Евстифеев 2007-600RM
хорошие книги. рекомендую. на просторах инета отыскиваются элементарно
