Его на микроконтроллер можно не подключать. Это для индикации, что что-то программируется. Светодиод можно прилепить. Некоторые программы программаторы умеют выводить туда "тактовый" сигнал. Тогда его можно подключить к XTAL1. Это когда фьюзы на тактирование неправильно выставлены и микроконтроллер не заводиться, чтобы программирование стало возможно.
зачем где-то искать, если есть оригинал автора: http://www.lancos.com/prog.html http://www.lancos.com/e2p/betterSTK200.gif автоматически определяются лишь те МК, которые знает оболочка, в противном случае ставим вручную ближний аналог - если протокол не изменен считает и/или/прошьёт (к примеру ATTiny13=ATTiny13A, ATTiny2313=ATTiny2313A пока еще работает) да и не забывать, что на панельке должен быть установлен кварц основного генератора 4МГц - возможно понадобится...
