Re: Китайский программатор Usbasp
Пт мар 13, 2015 18:12:45
Здравствуйте уважаемые форумчане.
У меня возник вопрос по использованию программатора USBASP такого характера.
Есть у меня программатор usbasp, куплен на Алиэкспресс. В комплекте с ним был только шнур.
В связи с чем мне нужна плата для установки прошиваемых микросхем. Посмотрел на Ебее, там эта штука называется доска, короче это вроде зажима. Мне нужна печатка, хочу сделать сам.
Буду благодарен за любую помощь.
Сб мар 14, 2015 08:55:01
За основу можно взять эту статью, убрав из схемы программатор STK 200/300, но я бы посоветовал собрать такой программатор. Сам собрал и про все забыл.
Чт апр 30, 2015 12:41:45
Здравствуйте коты, я решил купить себе программатор USBASP, вроде на дворе 21 век а я до сих пор прошиваю понирогом, собрать конечно можно было и самому но у китайцев готовый стоит 100р тут даже нефиг думать, заказал на алибабай алиэкспрес ).
Пришло вот такое чудо модификация.
С виду вроде всё нормально, воткнул драйвера поставил с оф сайта USBASP, программу решил использовать avrdudeshell.exe дудка с граф интерфейсом, вроде всё было идеально пока не решил залить прошивку, дудка тут же сваливается при этом на прогер зависает чтоли на нём постоянного горит красный светодиод пока его из USB не достанешь :(
хотя читает всё без проблем, пробовал изначально камазой та вообще работает без вопросов, но блин не удобно с ней работать мелкое окошко и "три кнопки", пробовал синапрог та тоже не в восторге по началу ругается, с трудом но пишет.
Что было мной сделано: пробовал установить разные версии драйверов USBASPa, пробовал на системах XP SP3, Win7, результат не меняется.
Кто нибуть сталкивался с подобной проблемой?, как вы считаете дело в кривых руках или в китайской прошивке контролера Меги8А?
Пт янв 15, 2016 13:58:51
У меня точно такой программатор USBASP (FC-116). Всё хорошо работает (у меня Windows XP). Использую программу AVRDUDE_PROG.
Сначала в программаторе стояла прошивка, которая была устаревшая и не позволяла менять частоту SCK, а перемычка JP3 также не давала никакого эффекта. Поэтому я залил самую новую прошивку и установил драйвер с сайта http://www.fischl.de/usbasp . После этого все нормально работает, и можно менять частоту SCK.
Пт янв 29, 2016 21:20:15
доброе время суток! у меня такая проблемма (прогер один в один как из первого поста). не видит камень! подскажите, что можно сделать!?уже и 25 пин на землю кинул результат тот же.
Пт фев 05, 2016 10:15:28
всё сделал как тут и вуаля.... заработало!!! :))
Ср мар 09, 2016 13:09:12
Ребята подскажите возможно ли прошить программатором USBasp s51&avr микросхему AT89C51-24PI, AT89S51 . гугл говорит что эту (AT89S51 ) вроде можно . помогите :shock:
Чт мар 10, 2016 10:48:14
дмитрий95 писал(а):гугл говорит что эту (AT89S51 ) вроде можно .
Да, можно. А AT89C51 - нельзя.
Можно прошить AT89S51 для использования в схеме программатора для AT89C51.
Видел такие схемы и софт для них где-то в сети...
Вс апр 10, 2016 17:00:39
Не стал создавать новую тему, у меня примерно такая же проблема. заказал с китая, вроде все ок, камень видит, прошивал через khazama, все ок прошивка залилась, все работает, но, т.к. фьюзы толи забыл нажать, записать толи что, не помню. начал перепрошивать еще раз, и все, камень не пашет. eXtreme Burner - определяет что эта мега8 и все, ни считать, ни записать не может, вчера так угробил 2 меги. Сегодня купил еще одну, и теперь боюсь шить...
Я правильно понимаю по фьюзам, я правильно их выставил. У меня мега8, кварц я использую на ней внешний на 8МГц.
Правильно выставил фьюзы???
Это я сейчас с нового камня считал.
Ср май 25, 2016 23:00:48
подскажите пожалуйста, как к программатору подключить 24С256 для прошивки. Что то совсем запутался в схемах
Китайский Usbasp
Сб авг 20, 2016 22:58:08
Вот, спасибо вам, добрые люди! Купил ещё 02/2015 USBAsp, но до сего дня использовал СОМ-прогер. Нынче решил поставить русскую прошивку на TransistorTester Т4, найдя видео, подключив USBAsp, установив драйвер с помощью утилиты Zadig 2,2 отсюда и запустив SinaProg 2.1.1 (ссылка под видео). Оболочка прогер не нашла :(. Перепробовал ещё несколько оболочек и их версий - нет прогера :(. В диспетчере задач прогер есть, имя USBAsp, Windows7Pro x64. Удалял устройство с перезагрузкой, ставил разные, найденные в интернете драйверы - всё коту под хвост :(. Набрёл на эту тему и вот оно! В этом сообщении последняя ссылка - скачал, запустил утилиту, та сконструировала драйвер и предложила его сохранить, а далее - его сама и установила. Перезагрузка, запуск SinaProg 2.1.1 - ура!!! TransistorTester Т4 успешно перепрошит, опробовано несколько прошивок, радость!
Сб янв 18, 2020 08:21:51
Там написано в ProgISP что шъет он 89C2051 но нет схемы адаптера и я ее ни где не
нашел. Его переделывать мне не нужно, достаточно того что он делает, а вот
где взять схемы соединения для того что указано программе. Китайцы дали не все
Я вот то же купил за дешево этот USBASP драйвер вроде встал но
где найти адаптеры?
Сб янв 18, 2020 09:30:50
USBASP не прошивает 89C2051, для этого МК нужен специальный программатор.
Сб янв 18, 2020 11:55:07
866 его шьет на ура ка и любые 51
вы хотите чтоп 100р прогер шил все? так не бывает чудес в реаллайфе
Сб янв 18, 2020 13:28:42
а 866 это кто? все дело в том что в проге ProgAisp присутствуют не только 2051
и 4051 там еще памяти куча как SPI так и I2C и китайцы так и не написали как
их подключать к этому программатору.
Сб янв 18, 2020 14:36:10
так и не написали как их подключать к этому программатору.
Для тех, кто в танке: USBASP не прошивает 89C2051
USBASP программатор для микроконтроллеров ATmega, ATtiny, Classic, CAN и PWM.
https://microkontroller.ru/programmirov ... grammator/
https://fischl.de/usbasp/
https://mysku.ru/blog/aliexpress/52686.html
