Чт сен 26, 2013 21:53:35
Саша Леськив писал(а):while (PORTB.0=1)
В одной строчке две ошибки
Нужно бы так:
while (PINB.0==1) или так while (PINB.0)
pavel1979 писал(а):как вставить схему в сплан?
Вопрос не в том как вставить схему в сплан, а в том зачем это нужно? Ведь в нем обычно
создают схемы.
Чт дек 12, 2013 12:32:35
Несколько лет облизывался глядя на контроллеры и вот решился попытаться освоить их, развёл вчера вечером первую плату для экспериментов ,но прежде чем изготавливать хочу попросить спецов проверить её на грубые ошибки чтобы не пришлось переделывать из за какой нибудь глупой ошибки.
Шить буду USBasp 2.0 купленной на ebay, контроллер мега 8-16pu
Заранее спасибо всем кто откликнется.
- AVR test.lay
Чт дек 12, 2013 13:17:56
Схемы значит нет? Или опять уникум, работающий без схемы. Для начала, если Вы 7805 установите так, как нарисовано расположение, то он будет установлен неправильно. Входной электролит, по большому счету, можно и не устанавливать, т.к. толку от него 0.
Последний раз редактировалось
akl Чт дек 12, 2013 13:22:29, всего редактировалось 1 раз.
Чт дек 12, 2013 13:19:58
я обычно без схем всякую мелочёвку вояю, но там же всё подписано
Чт дек 12, 2013 13:27:25
Вот и получается, что оба анода индикаторов соединены и через резистор 1к на одну ножку МК.
Чт дек 12, 2013 13:34:27
Но ведь общие выводы на каждую цифру питаются отдельно и будут чередоваться ,а значит на ножке контроллера всё время будет тока один сегмент цифры.
А что в 7805 не так ? проверил ещё раз,вроде всё верно
Чт дек 12, 2013 14:01:51
По поводу 7805 согласен. Я был неправ. Сделал бы так
Или вообще развернул стабилизатор на 90 по часовой относительно лапы OUT.
Чт дек 12, 2013 14:25:23
Я его в таком положении воткнул чтобы если что радиатор прикрутить,хотя конечно он там наверняка не понадобится
Пт дек 13, 2013 14:00:18
Ну не ужели нет ни одной ошибки ? может есть что то, что стоило бы ещё прицепить к контроллеру ?
