PIC18F4520-I/P проблема с прошивкой
Вт янв 05, 2016 14:58:25
Уважаемые коты, столкнулся с проблеммой - есть прошивка для PIC18F4520-I/P (контроллер шьется без проблем и прошивка работает правильно), появились у меня такие же контроллеры только в корпусе TQFP PIC18F4520-I/PT, соорудил плату, прошил кнтроллер (прошился без никаких проблем), а вот программа рабртает неправильно, в схеме два трехсимвольных семисегментника и на этом контроллере показывают черт знает что. Может кто знает в чем проблема??? Вношу ясность - плата делалась по даташиту контроллера, ошибок нет (схема не сложная), прошивал два контроллера (менял, допуская что что брак контроллера) Помогите советом!
Re: PIC18F4520-I/P проблема с прошивкой
Вт янв 05, 2016 19:00:09
А выводы в платке по функционалу соответствуют?(не по порядковым номерам, а по функционалу - в разных корпусах они на разных по порядку следования могут быть).
Второе - возможное влияние модификаций (Revision ID) и содержимого еррата шитов (у данной модели официально аж 4 штуки - вчитываться надо).
Одначе вероятнее всего ошибки в монтаже/печатке.
8)
Вт янв 05, 2016 19:19:18
Ошибка исключается. Двадцать раз перепроверил - все верно, Я писал, что разводил в соответствии с даташитом (вывод DIP корпуса на соответствующий TQFP)
Вт янв 05, 2016 19:33:22
Может все таки приведете схемы?
Исходную для DIP и вторую для TQFP. Только без фантазий и домысливания. Пин в пин.
PS. И фотографию готовой платы с TQFP.
Последний раз редактировалось КРАМ Вт янв 05, 2016 19:43:13, всего редактировалось 1 раз.
Вт янв 05, 2016 19:42:40
Тогда "вычитывать" даташит и ерраты на предмет "особенностей поведения" не самих портов ввода/вывода, а аппаратных блоков МК и связанных с ними "альтернативных функций" схем управления выводами порта.
Чудасей не бывает.
Кстати... одна из типовых ошибок - питание схемы с "избыточным" номиналом электролитов плюс "корявость" начальной инициализации содержимого ОЗУ (область критичных данных и флагов пользователя) - при некорректном перезапуске там всегда появляется различный мусор.
Для начала попробуй добавить обязательную очистку используемой области ОЗУ при начальной инициализации по сигналу внешнего/системного сброса. Ну и самому сбросу внимание уделить стоит (хоша бы тест "волшебной кнопкой" после подачи питания).
8)
Вт янв 05, 2016 20:12:57
smart_zar.rar
Вот вся история платы в lay6
Вт янв 05, 2016 20:16:04
И чем я ее открою?
:dont_know:
Я не использую оную среду.
Я использую PCAD.
Но и PCAD не нужно приводить.
Снимите изображение "ножницами" и выложите картинку в JPEG.
Вт янв 05, 2016 20:20:20
Плата двухсторонняя???
Вт янв 05, 2016 20:21:38
Ну и что?
Разве среда проектирования не позволяет видеть оба слоя в разных цветах?
Не вижу никакой проблемы.
Вт янв 05, 2016 20:30:28
Вот обе платы
Последний раз редактировалось MihailMMM Ср янв 06, 2016 07:58:19, всего редактировалось 1 раз.
Вт янв 05, 2016 20:34:18
Схемы то же.
Вт янв 05, 2016 20:38:19
Схема вот
Сб янв 09, 2016 00:33:27
Всем, кто откликнулся - большое спасбо. Тема закрыта. При прошивке не подхватывались биты конфигурации. При ручной настройке все заработало. Очевидно проблема с прогрматором или "кривые" руки.
Вс апр 15, 2018 18:23:35
А прошивки нет под это зарядное? Или она коммерческая?
Чт авг 08, 2019 22:09:51
Прошивкой поделитесь пожалуйста :beer:
