Биты конфигурации для pic16F628a
Вт июл 04, 2017 14:47:48
Ребята привет, при импорте прошивки в Pickit2 биты устанавливаются следующим образом
требуется сделать следующее:
IntRC I/O = Enabled
PWRT = Enabled
BODEN = Enabled
MCLR = Disabled
Rest of fuses = Disabled
Подскажите что нужно изменить?
Спасибо!
Re: Биты конфигурации для pic16F628a
Вт июл 04, 2017 15:04:56
40044G_pic16f627a_628a_648a.pdf
стр.98
:wink:
Вт июл 04, 2017 15:18:38
Я вчера весь вечер втыкал в эту страницу, но ни чего не понял
я делал так,
MCLR = Disabled (bit5 = 0)
BODEN = Enabled (bit6 = 1)
PWRT = Enabled (bit3 = 0)
остальное не понял
IntRC I/O = Enabled внутренний генератор? а при чем тут I/O (это чтоли 110 = RC oscillator: I/O function on RA6/OSC2/CLKOUT pin, Resistor and Capacitor on RA7/OSC1/CLKIN)
про Rest of fuses = Disabled вобще не нашел
Вт июл 04, 2017 15:31:46
http://www.microchip.ru/lit/?mid=1x0
конкретно
http://www.microchip.ru/files/d-sheets- ... 16f62x.pdf
и читаем внимательно, ежли неспик инглиш!
8)
Вт июл 04, 2017 16:36:32
Нихрена не работает...
Добавлено after 27 minutes 39 seconds:
Вот что получилось
MCLR = Disabled
0 = RA5/MCLR/VPP pin function is digital Input (то-есть бит 5 = 0)
BODEN = Enabled
1 = BOR Reset enabled (бит 6 = 1)
PWRT = Enabled
0 = PWRT enabled (бит 3 = 0)
IntRC I/O = Enabled
100 = INTOSC oscillator: I/O function on RA6/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on RA7/OSC1/CLKIN (биты 4,1,0 = 1,0,0)
что я делаю не так?
Вт июл 04, 2017 18:12:05
А какова вообще цель модификации конфига?
Ср июл 05, 2017 06:12:22
В некоторых случаях страховкой общее стирание не помешает...
:roll:
Да и с учетом того, что конфиг входит в состав файла прошивки... смена его значений разумна после перепрошивки, а не до нее.
8)
Вт июл 11, 2017 19:01:51
Вот что получилось
MCLR = Disabled
BODEN = Enabled
PWRT = Enabled
IntRC I/O = Enabled
что я делаю не так?
IntRC I/O = Enabled Звучит больше как для PIC16F628, а не для PIC16F628A, в модификации с А кое-что поменялось и в частности изменились режимы тактового генератора, может в этом проблема и режим внутреннего ген. теперь называется так INTOSC. INTOSC в 628А имеет два режима: 100 оба вывода RA6 и RA7 настраиваются как порт вода/вывода т.е. I/O, при 101 RA7 I/O, а RA6 в режиме CLKOUT (выход тактового сигнала Fosc/4)
Ср июл 12, 2017 07:42:04
Так у микрочипа все весьма просто - в составе самой IDE для каждой модификации МК имеются свои заголовочные файлы и файлы-шапки образца проекта. Бывает иногда и с ошибками - но то вполне исправимо при анализе *.inc файла и даташита.
8)
