Пн окт 08, 2018 15:43:46
Всем доброго времени суток. Подскажите, в контроллере PIC18F47J53 использую SPI в режиме Slave. Ножка Data out не используется. Можно ли ее отдельно использовать как вход\выход GPIO? Отключение SPI PIE.SSP1IE проблему не решает.
Пн окт 08, 2018 16:00:50
Можно, но только если будете использовать SPI2.
Тогда, в Peripheral Pin Select, у вас будет возможность указать, что "внутренний" SDO2 не подключен к выводу контроллера.
Вт окт 09, 2018 12:27:51
А если сделать ремап только одного вывода? Или нужно все ремапить все выводф относящиеся к SPI?
Вт окт 09, 2018 12:32:25
Не понял...
У вас два SPI. У первого - линии жёстко заведены на выводы. У второго - ремапятся.
С первым - не получится, а со вторым (SPI2) вы решите проблему.
PDF на контроллер скачали/читали?
Пн окт 15, 2018 13:48:24
Спасибо за помощь.
