Пн май 21, 2012 16:45:04
Вт май 22, 2012 05:56:21
Вт май 22, 2012 09:02:30
Вт май 22, 2012 10:38:23
Денис82 писал(а):Идея возникла следующая: записывать скан-коды из главного компа в память
Денис82 писал(а):далее PIC парралельно в цикле считывает из этой памяти,
Денис82 писал(а):отправляет во второй комп
Вт май 22, 2012 15:30:50
Вт май 22, 2012 20:30:16
Денис82 писал(а):Записывать в регистры, посредством программатора USB в реальном времени. Регистры соединены с PIC естественно.
Ср май 23, 2012 07:36:34
Ср май 23, 2012 08:49:31
Денис82 писал(а):Alkul, второй вариант распишите пожалуйста подробнее.
Ср май 23, 2012 11:54:43
Alkul писал(а):Возможен другой вариант - сделать некую "железку", которая будет подключена к COM-порту либо к USB "ведущего" компьютера, программа-перехватчик скан-кодов отправляет этой "железке" перехваченные коды, после чего она формирует сигнал в том же формате, в котором его выдает реальная клавиатура, затем этот сигнал подается на клавиатурный разъем "ведомого" компьютера. Плюс данного способа в том, что на "ведомом" не требуется установка никакого ПО.
Ср май 23, 2012 12:02:00
Ср май 23, 2012 14:16:26
Денис82 писал(а):то без серьезной програамно-аппаратной обработки не обойтись.
Денис82 писал(а):"Дяденьки, я в технике не шарю совсем , но денег хочется, и пин-коды ваших кредиток очень хочууу!"
Ср май 23, 2012 15:04:47
Денис82 писал(а):Вот именно это и интересует. Копия сигнала не подходит.
Ср май 23, 2012 18:11:27
Alkul писал(а):Денис82 писал(а):Вот именно это и интересует. Копия сигнала не подходит.
А из первых постов, в которых ставилась задача, это абсолютно не следует. Ничего не было сказано про модификацию кодов.
Чт май 24, 2012 00:07:54
Денис82 писал(а):Скан-коды модифицировать не нужно, нужно их принимать из USB первого компа и передавать дальше в USB второго
Чт май 24, 2012 07:10:58
Jack_A писал(а):Берем USB-клаву, потрошим ее, оставив только микросхему с выходом на USB, на клавиатурную матрицу вешаем МК, принимающий коды с первого компа, причем не обязательно по USB - хоть COM, хоть LPT, если они есть, да хоть выход звуковухи - что там свободно - и вуаля.
Чт май 24, 2012 10:42:17
Чт май 24, 2012 11:02:28
Jack_A писал(а):Но эта микросхема из клавы -- она и реализует собственно HID интерфейс. Вытащить из нее прогу, затолкать в другой МК ...
Чт май 24, 2012 12:27:39
coredumped писал(а):http://www.atmel.com/Images/doc8446.pdf - вот аппнот, из которого элементарно просто сделать то, что Вы хотите.
Чт май 24, 2012 13:02:42
Jack_A писал(а):Про то, что аппноут - для самостоятельного изготовления, я ни полслова не увидел.
