Re: PICKIT2 lite
Пн авг 28, 2017 10:04:58
Вставь в поисковике Руководство пользователя PICKIT2 на русском.
Re: PICKIT2 lite
Пн авг 28, 2017 10:10:49
Test Vpp
Re: PICKIT2 lite
Пн авг 28, 2017 17:44:34
Test Vpp
Вот спасибо, добрый человек! :))
Добавлено after 7 hours 21 minute 41 second:
Собрал все в корпус, все работает, читает, стирает, пишет, но почему то при запуске программы пик не определяется, что за ерунда?) Вчера при запуске все определялось, если выбрать из списка то все работает...Кстати, с прошивкой где используется MCRL как порт ввода вывода, если выбрать пик из списка то все работает.Хотя при запуске прога скажет что контроллера не обнаружила.Интересно почему пик не определяется при запуске? может быть из за того что в шлейфе data clock идут рядом, при длине шлейфа 20 см?
Добавлено after 7 minutes 3 seconds:
Вопрос снят...Переустановил программу все стало определять, с дат файлом сегодня эксперементировал, менял его с пик кит 3))
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн авг 28, 2017 13:08:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
Re: PICKIT2 lite
Ср авг 30, 2017 07:17:26
Не может быть, чтобы без PICKIT3 животворящего и так было.
Re: PICKIT2 lite
Ср авг 30, 2017 08:08:28
Kaban писал(а): без PICKIT3
добавить надо полного :))) :beer:
Re: PICKIT2 lite
Ср авг 30, 2017 12:43:59
Смех смехом, а вот константу таки затирает....Сегодня игрался с 12f629, пару раз, константу затер...Конечно потом восстановил, но все же...Я не говорю, что в этом виноват опять же лайт)) Например ждм с прогой winpic800 не разу константу не затирала...
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
Кстати, еще заметил такой...Не знаю, косяк или нет...Например, шьешь контроллер, прошивкой, которая залочена, потом, например ставишь такой же пик, и шьешь другой прошивкой, которая не залочена, прошьет тоже с залоченым битом,как и предыдущую если не перезапустить прогу, после первой прошивки контроллера, если после первой залоченной прошивки, прогу перезапустить, и шить другой контроллер то все нормально.
Re: PICKIT2 lite
Ср авг 30, 2017 14:08:43
:shock: RX24,ты ничего не путаешь? У меня ситуация была с точностью до наоборот, ставил пики с потертой константой и он мне автоматически предлагал ее восстановить, и я конечно же соглашался на столь любезное предложение. Так восстановил константы нескольких пиков. :))
Лайт тут не причем, я на своих пиках потер константы на ждм с прогой IC Prog, записывал прошивку которая стирала калибровочную константу, а перед прошивкой надо было смотреть ее у пика, я этого не знал и запорол несколько пиков.
Есть такое, думаю не косяк, а фишка PICKIT. :)))
Re: PICKIT2 lite
Ср авг 30, 2017 15:01:46
Kaban icprog практически не пользовался, в winpic800 больше выбор, да и нравилась она мне больше как то) Она не разу не затирала константу. Сегодня я добрался, конкретно решил поиздеваться и потестить лайт)Не знаю, но сколько перепробовал прошивок на 628, 629, и лоченных и нет, и прошивку ту что сирена,все ок, много читал, что контроллер не увидеть лайтом после прошивки , где в прошивке используется порт mcrl как порт ввода-вывода, все нормально, контролллер определяется повторно и шьется...А константу затер два раза, писал мол, константа потеряна, но восстановить конечно предлагал, и восстанавливал)
Один раз какой то глюк был, так и не понял в чем проблема в компе или в железе, после эксперементов с 16f628 прорамматор благополучно извлек из юсб, поставил 12f629 подключил программатор, а он не опредделился, и прога сказала что не обнаружила проггер, перетыкал раза 4 комп вообще молчал, перетыкал в другие порты, тоже самое, потом перезагрузил комп, и все снова заработало без проблем...В чем причина так и не понял...
Re: PICKIT2 lite
Ср авг 30, 2017 15:11:30
Случаем не страшилки Жука?
RX24 писал(а):Один раз какой то глюк был, так и не понял в чем проблема в компе или в железе, после эксперементов с 16f628 прорамматор благополучно извлек из юсб, поставил 12f629 подключил программатор, а он не опредделился, и прога сказала что не обнаружила проггер, перетыкал раза 4 комп вообще молчал, перетыкал в другие порты, тоже самое, потом перезагрузил комп, и все снова заработало без проблем...В чем причина так и не понял...
Ничего сказать не могу ,подобного не было , стабильно работает.
Re: PICKIT2 lite
Ср авг 30, 2017 15:16:13
Здесь причина
Re: PICKIT2 lite
Ср авг 30, 2017 15:28:39
otest Точно! Это мне писала прога, а можно конкретней, что за причина?
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Kaban Да весь инет об этом трубит) Но пик стабильно определяется после такой прошивки...
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
otest я пробовал, щелкал по этому пункту, когда мне выпадало это сообщение, но было глухо...
Добавлено after 4 minutes 23 seconds:
Была мысль, что я не поставил емкости на кварц, делал по схеме, из-за этого причина, то что генератор не заводится...Но перетыкал же раз 5 ну ладно не завелся, но при повторном включении все равно бы завелся) а тут, только перезагрузки компа заработало...
Re: PICKIT2 lite
Ср авг 30, 2017 15:31:39
RX24 писал(а):Но пик стабильно определяется после такой прошивки...
Аналогично.
Re: PICKIT2 lite
Ср авг 30, 2017 16:34:24
Почитал по сети, о том глюке, что проггер не определился....Видимо мои догадки верны, кварц попался "тяжелый" А все потому, что лень было допаять пару емкостей на кварц)) Но посмотрим дальше, пока работает стабильно...)
Re: PICKIT2 lite
Ср авг 30, 2017 20:24:48
эта фишка с древних времен известна. например 27сххх, если не стереть предварительно, прошить нули сможет, а 1 ни в какую, не говоря уже про рфххх(однократно прожигаемые), и ставшие легендой пик16схх, которые так-же однократнопрожигаемые.
а установка бит конфига как-раз соответствует прописанию нуля. особенно лок битов. они ведь спецом организованы так: только можно установить, иначе какая же это защита? а возвращаются в 1 только стиранием
ворос такой, а вы чего, прошиваете чипы не стерев предварительно? :shock: :shock:
а ставить надо. у меня тоже самопал временами не определялся, пока кондеры не поставил. причем, вполне достаточно и одного. но лучше 2
Последний раз редактировалось oleg63m Ср авг 30, 2017 20:36:40, всего редактировалось 1 раз.
Re: PICKIT2 lite
Ср авг 30, 2017 20:34:43
Я прошиваю PICи не стирая и не вижу в этом необходимости.
Re: PICKIT2 lite
Ср авг 30, 2017 20:38:28
otest писал(а):Я прошиваю
ну, тебе то можно :)))
Re: PICKIT2 lite
Чт авг 31, 2017 08:47:23
oleg63m Почему не стираю? обязательно всегда стираю, перед программированием!) Просто это видимо такой глюк программы, если например, прошил контроллер залоченной прошивкой, потом стер контроллер, теперь же взять другую прошивку, не залоченную, и прошить контроллер, прога запишет и залочит прошивку, во всяком случае у меня так. Нужно после того, как запрограммировал чип, обязательно перезапустить прогу, и шить снова, тогда все шьет нормально.
Re: PICKIT2 lite
Чт авг 31, 2017 09:16:12
А у меня не так
Re: PICKIT2 lite
Сб сен 02, 2017 08:15:08
На паяльнике человек выкладывал "страшные" прошивки для лайта, после которых микросхема теряется..Люди кто пробовал, писали что теряли чип, ну не знаю,перепробовал все 4 прошивки, у меня просто чип начинает читаться через раз, ну максимум через два, вначале сплошные нули, потом читает нормально, так же и определяется, через раз, перезапустишь прогу определится нормально, после чего его можно спокойно стереть...Так что больше паники навели, чем есть на самом деле)
Re: PICKIT2 lite
Сб сен 02, 2017 08:37:13
RX24 писал(а): больше паники навели, чем есть на самом деле)
ты еще не бывал, наверное, на форуме, где AVR пытаются прошивать (Fuse) :kill: :solder: :))) :))) :)))
там ваще, отключат внутренний кварц и сидят в жoпе
